Thema: Dateiname in Dateieigenschaften (2891 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich bin ja s....faul ... Das Dateieigenschaften ausfüllen nervt. Kann man iwie den Dateinamen ohne *.par/*.psm/*.asm in die Dateeieigenschaften bekommen? Damit würde ich mir eine Fehlerquelle eliminieren ... Die Eigenschaften müßte man in einer Vorlage hinterlegen und beim Speichern ist "Schwupps" der Dateiname drin .... bis zur Zg alles automatisch Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Edger,ich bin ja s....faul ... Das Dateieigenschaften ausfüllen nervt. Kann man iwie den Dateinamen ohne *.par/*.psm/*.asm in die Dateeieigenschaften bekommen? Damit würde ich mir eine Fehlerquelle eliminieren ... Die Eigenschaften müßte man in einer Vorlage hinterlegen und beim Speichern ist "Schwupps" der Dateiname drin .... bis zur Zg alles automatisch Danke Bernd
Hallo Bernd, jetzt mal nur so nachgefargt:
"... und was weiter dann?" Wo wäre der Dateiname als Property nützlich, wo ich ihn nicht bereits jetzt direkt setzen könnte? Mir fällt da auf die Schnelle nichts ein. Ich habe schon vor Jahren (ev. sogar schon Jahrzehnten) Makros dafür gebaut. Nur war das dann im Nachhinein um eben aus Teilen des Dateinamens gewisse Eigenschaften zu setzen. Nur den gesamten Dokumentnamen kann ich doch zumindest in der Draft als Property auslesen und nutzen (auch ohne Endung)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Wolfgang, man man .... dumme Fragen bitte schriftlich einreichen Logisch, statt einem Feld der Dateieigenschaften den Dateinamen ohne Endung setzen .... Oh Mann .... das war wirklich blöde ... also meine Frage und mein Vorgehen .... Sapperlott .... jetzt m,uß ich alle Vorlagen ändern Dazu gleich die Frage hinterher: Ich hab eseit Jahren "meine" Vorlagen ..... gibt es in den neueren Vorlagen eine die das Schriftfeld als Block hat? also so das ich alles nur einmal und nicht für jedes Blattformat machen muß? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: danke Wolfgang, man man .... dumme Fragen bitte schriftlich einreichen Logisch, statt einem Feld der Dateieigenschaften den Dateinamen ohne Endung setzen .... Oh Mann .... das war wirklich blöde ... also meine Frage und mein Vorgehen .... Sapperlott .... jetzt m,uß ich alle Vorlagen ändern Dazu gleich die Frage hinterher: Ich hab eseit Jahren "meine" Vorlagen ..... gibt es in den neueren Vorlagen eine die das Schriftfeld als Block hat? also so das ich alles nur einmal und nicht für jedes Blattformat machen muß? Danke Bernd
Hallo Bernd,
also seit vielen Jahren findest Du in der DIN Draft.dft einen gar nicht mal so schlechten Block als Schriftfeld. Einfach mal einen Blick drauf werfen. Aber ganz habe ich Deine Antwort nun noch nicht verstanden. Heißt das, das war schon alles, was Du wissen wolltest?
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, typischer Fall von "das größte Problem sitzt vor dem Monitor" Aber Selbsterkenntnis ist der erste Weg ... Im ernst, ich nehme den Dateinamen in die Dokumentnummer .... damit sind Zg und DFT immer gleich, in dr DFT habe ich keine Arbeit mit Schriftfeldern .... Jetzt wollte ich gerne den Dateinamen in die Dokumentnummer übernhemen um es dann ins DFT zu bekommen .... wenn ich mir das Ausfüllen spare und im DFT den Dateinamen ohne endung abrufe passt es auch .... Kann es sein das da mal in V16/V17 nen Fehler war? Solange habe ich meine Vorlagen schon ... da war iwas was nicht klappte ....so meine schwache Erinnerung .... und da mein System gut funzt habe ich (bisher) keinen Ansporn zum Ändern gehabt .... Danke ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, also ich kann mich dar schon gar nicht mehr erinnern. Für mich hat das schon lange Zeit wunderbar geklappt, ich habe bei mir im Template am Rand auch den Dateinamen inkl. Pfad angeführt. Die Draft ist ohnehin immer mit dem Part verbunden, heißt gleich, usw.
Daher war es auch nie ein Thema, den Dateinamen als Eigenschaft zu haben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nachdem ich gestern Abend den Dateipfad eingefügt hatte, bin ich jetzt am íntensiven Überarbeiten der Vorlagen ... das erste Mal seit >10 Jahren .... Mir fehlt jetzt noch: letzte Speicherdatum Modell Druckdatum der ZG Freigabe Datum Modell Iwie komme ich nicht zu dem gewünschten Ergebnis ... oder bin wieder blind auf beiden Augen Kann mir einer von euch mal sagen welche Parameter mit Nachsatz ich dafür nehmen muß Danke, mal wieder zu schnell und hektisch ... achso, wenn wir schon dabei sind: welche Empfehlungen habt Ihr zu dem Datum, Inhalt des Schriftkopf? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: So, nachdem ich gestern Abend den Dateipfad eingefügt hatte, bin ich jetzt am íntensiven Überarbeiten der Vorlagen ... das erste Mal seit >10 Jahren ....Mir fehlt jetzt noch: letzte Speicherdatum Modell Druckdatum der ZG Freigabe Datum Modell Iwie komme ich nicht zu dem gewünschten Ergebnis ... oder bin wieder blind auf beiden Augen Kann mir einer von euch mal sagen welche Parameter mit Nachsatz ich dafür nehmen muß Danke, mal wieder zu schnell und hektisch ... achso, wenn wir schon dabei sind: welche Empfehlungen habt Ihr zu dem Datum, Inhalt des Schriftkopf?
Hallo Bernd, erstell doch rasch einen Eigenschaftstext und öffne die angebotene Eigenschaften. Da wirst Du welche finden wie Erzeugt, Zuletzt gedruckt, usw.
Bin gerade auf Englischem Solid Edge, da werden Dir die Namen nicht helfen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 03. Feb. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke, die Eigenschaften habe ich ..... ich kann aber nicht wirklich herausfinden welcher Nachsatz G, GP, R1, R ..... welche Auswirkungen haben und was sich kombinieren lässt. Entweder liegt es daran das ich meine Daten immer mal wieder anfasse .... oder? bei einem Modell (feigegeben!) erscheint immer bei "geändert" das aktuelle Datum ..... die Datei aber kann nicht gespeichert werden! Da die Dateien ja auch immer recht frisch sind, komme ich an die richtige Definition noch nicht so wirklich ran ... Ein schönes WE @All Bernd PS: der heute mal aus dem gekachelten Büro schreiben muß
erstellt am: 03. Feb. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 04. Feb. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
