  Solid Edge
  Projektionslinie dauerhaft auf anderen Typ einstellen
Autor Thema:  Projektionslinie dauerhaft auf anderen Typ einstellen (759 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
Solid Egde 2D ST10
Windows 7 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
8,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage zu der Projektionslinie. Kann ich bei ST10 die Projektionslinie festlegen?
Also nicht immer wieder ändern beim Erstellen einer Linie sondern einmal und die nächsten Projektionslinien sind automatisch so.
Hoffe ihr versteht mein Anliegen.
Bis dahin alles
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Jan. 2018 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es sich um Einstellungen handelt, die in der Formatvorlage vorgenommen werden können, die Formatvorlage anpassen.
Ansicht-Formatvorlagen-Bemaßungsformatvorlagen...
Arne
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2D ST10
Windows 7 64-bit
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne für die schnelle Antwort aber das scheint es nicht zu sein.
Zumindest habe ich dort nicht das Passende gefunden.
Beim Erstellen einer Linie kann ich ja den Linientyp umstellen und beim nächsten Aktivieren des Befehls Linie zeichne ich eine Linie wie zuletzt eingestellt.
Nur die Projektionslinie ist wieder zurück "auf Anfang".
Rainer Zufall
Arne Peters
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. Ich war völlig daneben.
Ich dachte es ging um Maßhilfslinien.
Dann nehm ich alles zurück und habe keine Ahnung.
Arne
