Thema: Gewindedarstellung bei Draft ST8 (1802 / mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 28. Jan. 2018 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Jan. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: Meine Gewinde werden in Draft nicht dargestellt. Was mach ich denn da falsch. Siehe Bilder von part und draft
Hallo Emess, was kommt den im 3D Part heraus wenn Du eine Formelementeeigenschaft(Eigenschaftstext) bzw. ein PMI Maß mit Formelementeinfo auf eine Bohrung hängst? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Gewinde ist wie im angehängten Bild eingestellt. @Wolha Weiß nicht genau was du meinst aber ich schau mal ob ich das finde. Habe es gefunden. Siehe Bild [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: Also das Gewinde ist wie im angehängten Bild eingestellt. @Wolha Weiß nicht genau was du meinst aber ich schau mal ob ich das finde. Habe es gefunden. Siehe Bild[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Jan. 2018 editiert.]
Hallo Emess, was ich meine war, was kommt, wenn Du in der Bemaßung das Feature Callout einschaltest?
erstellt am: 29. Jan. 2018 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess, und was ganz seltsam ist, Du hast im ganz ersten Bild in der Draft einen Durchmesser 8.5mm während Deine Gewindegröße ein M8 angibt. Das passt nicht zusammen. Hast Du da auch die selben Bohrungen im Bild?
Ev. kannst Du ja den Part mal hier hochladen. Oder zumindest den Pathfinder zeigen, bzw. was kommt wenn Du eine Bohrung anwählst? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Fehler gefunden. Wenn ich draft öffne und dann den part importiere wirde es falsch angezeigt. Wenn ich eine Ableitung des aktiven Parts maxhe ist alles ok. Seltsam @wolha hat eine PM [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess62, bist Du Dir sicher das Du in beiden Fällen ein und dasselbe Teil gewählt hast und nicht zufällig eines das nur den gleichen Namen hat? Bist Du Dir sicher das Du in beiden Fällen auch ein und dieselbe Vorlage benutzt? Ich frage nur weil ich das auch schon mal hatte, es stellte sich dann heraus das nicht das Programm sich unterschiedlich verhielt sondern der Anwender unterschiedliche Daten benutzt hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Ein gleichnamiges Teil in dem Ordner, wo die Draft gespeichert wird. Eine M8 Bohrung mit 6,5mm Bohrdurchmesser in der Darstellung kann eigentlich kein 8,5er Loch im Draft zeigen. Vielleicht mal die Flasche Variante machen, danm speichern und dann mit Doppelklick das Teeil öffnen und prüfen. Wenn es da immer noch so ist, dann ist was merkwürdig. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne @Markus Kann ich jetzt alles nicht auschließen. Hatte eine *.stp und habe es sicherheisthalber noch mal selbt modelliert. Jedenfalls wenn man es richtig macht scheint es ja zu gehen. [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 30. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
evtl beim Importieren mal falsch skaliert? Andere Maß Angaben (Zoll, Inch, metrisch) genutzt? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Liegt die Bohrung denn genau auf der Ebene? Ist die Ansicht im Draft genau senkrecht auf die Ebene? Wir haben bei importierten Daten die Erfahrung gemacht, dass die Ebenen manchmal im 1/1000-Bereich geschwenkt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
