Thema: Gewicht in DFT von anpassbaren Teilen (794 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edger, habe ein ASM mit einem anpassbaren teil (Feder), diese Teil wird in der Zg mit 0,00 kg angezeigt .... warum? Liegts an dem anpassbaren Teil? Wenn ja, wie kann ich das rein bekommen. Im PRT ist das Gewicht übrigens vorhanden Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Vielleicht ist Kilogramm die falsche Einheit für eine kleine Feder und der gerundete Wert ist halt 0? Versuchs Mal mit Gramm? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir .... habe aber überall kg drin .... und bei 1,45 kg für ne Feder sollte die bei drei Kommastellen im Zweifelsfall auch bei to auftauchen .... Ist aber alles über Vorlagen auf kg definiert ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Dank Dir .... habe aber überall kg drin .... und bei 1,45 kg für ne Feder sollte die bei drei Kommastellen im Zweifelsfall auch bei to auftauchen ....Ist aber alles über Vorlagen auf kg definiert
Hallo Bernd, kannst Du das Teil mal hochladen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, Du sprichst von der Zeichnung des Teiles selber, nicht von einem Vorkommnis in einer Baugruppe?
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam, seltsam .... Unter der Gesamtmasse aus dem ASM ist das Gewicht passend, in der StüLi erscheint 0,00 kg .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Wolfgang, hatte den Thread noch offen und einfach geantwortet, daher deine Antwort erst hinterher gesehen. Sorry, die Teile darf ich nicht hochladen ... Im PRT (anpassbar) erscheint das Gewicht im ASM mit dem anpassbaren PRT rechnet SE offensichtlich richtig Im DFT das Gesamtgewicht erscheint passend. Im DFT StüLi steht unter Masse bei dem anpassbaren Teil 0,000 kg .... Da ja das Gesamtgewichtaus dem ASM in das Schriftfeld und die Gewichte in der StüLi wenig miteinander zutun haben, stellt sich letzlich die Frage warum in der STüLi das anpassbare Teil ohne Gewicht erscheint ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Sorry Wolfgang, hatte den Thread noch offen und einfach geantwortet, daher deine Antwort erst hinterher gesehen.Sorry, die Teile darf ich nicht hochladen ... Im PRT (anpassbar) erscheint das Gewicht im ASM mit dem anpassbaren PRT rechnet SE offensichtlich richtig Im DFT das Gesamtgewicht erscheint passend. Im DFT StüLi steht unter Masse bei dem anpassbaren Teil 0,000 kg .... Da ja das Gesamtgewichtaus dem ASM in das Schriftfeld und die Gewichte in der StüLi wenig miteinander zutun haben, stellt sich letzlich die Frage warum in der STüLi das anpassbare Teil ohne Gewicht erscheint
Hallo Bernd, also dies wäre mein philosophischer Schluß aus meinen Untersuchungen.
Hast Du ein anpassbares Teil in einer Baugruppe verbaut, dann rechnet sich SE das Teilevolumen aus (jedes Vorkommnis) und daraus resultierend die Masse (Volumen * Dichte) was nur dann richtig wäre, wenn es sich wirklich um nicht dehnbare Körper handeln würde. Bei Federn ist es definitiv falsch. Die Baugruppenmasse ist IMHO AUCH falsch, denn es werden die entsprechenden unterschiedlichen Volumen hergenommen. Richtig ist es nur, wenn es so modelliert wird, dass sich das Einzelvolumen nicht verändert. Ich bin aber manchmal dafür gewesen, nur eine vereinfachte Feder zu modellieren (Zylinder mit Länge) und da ergibt sich etwas falsches. Was Du in er Stückliste auflisten kannst, ist die Summenmasse der einzelnen Teile. Die schreibt Dir SE hin. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
