Thema: Bemustern im ASM bei Sync Teilen (1065 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, ich nutze gerne die Musterfunktion im ASM um schnell im PRT gestezte Bohrugen mit Schrauben und Muttern zu versehen. Jetzt habe ich einige importierte Teile die im Sync Modus im PRT laufen. Bei denen klappt das Bemustern im ASM nicht, wahrscheinlich wird das (Bohrungs) Muster nicht erkannt? Was kann/muß ich machen damit die Muster im ASM erkannt werden und ich mir viel Positionierarbeit spare? Ich bin ja faul Schönes WE @All Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Jetzt habe ich einige importierte Teile die im Sync Modus im PRT laufen. Bei denen klappt das Bemustern im ASM nicht, wahrscheinlich wird das (Bohrungs) Muster nicht erkannt? [...]
Wie kommst du zu der Annahme? Sollte eigentlich klappen... ob es in der ST7 da Probleme gab kann ich nicht mehr nachstellen! In der aktuellen Version von SE gibts da meines Wissens keine Probleme... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir, mit welchem Befehl kann ich ein Mister nachträglich erkennen? EDIT: ich meine iwo mal nen Befehl Muster erkennen oder Bohrungsmuster erkennen gesehen zu haben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 19. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] mit welchem Befehl kann ich ein Mister nachträglich erkennen? [...]
Mit dem Befehl "Muster erkennen"... Edit: Registerkarte "Home" ------------------
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ... ich finde diesen blöden Befehl nicht, weder im PSM, noch im PRT Hatte jetzt unter Home alle Register durchgesehen .... im Muster (bei dir Pattern) sind alle Befehl anwählbar, aber Muster erkennen ist nicht dabei Ich bin mir ziemlich sicher das der bei ST7 bzw. sogar schon viel früher dabei war .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Danke ... ich finde diesen blöden Befehl nicht, weder im PSM, noch im PRT Hatte jetzt unter Home alle Register durchgesehen .... im Muster (bei dir Pattern) sind alle Befehl anwählbar, aber Muster erkennen ist nicht dabei Ich bin mir ziemlich sicher das der bei ST7 bzw. sogar schon viel früher dabei war ....
Hallo Bernd,
in der ST7 gibt es IMHO auch nur den Befehl "Bohrmuster erkennen"!
Der generelle Befehl "Muster erkennen" kam IMHO erst mit ST8 D.h. für Dich in der ST7, dass Du "nur" Bohrungen erkennen kannst, und dann diese als Bohrmuster erkennen lassen kannst
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von wolha:
[...] in der ST7 gibt es IMHO auch nur den Befehl [b]"Bohrmuster erkennen"!Der generelle Befehl "Muster erkennen" kam IMHO erst mit ST8 [...][/B]
Stimmt, Muster erkennen kam erst mit der ST8. Da lässt sich der Befehl in der ST7 schwer finden... ------------------
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohrmuster würde ja reichen Nur wo ist der Bohrmuster erkennen Befehl ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Bohrmuster würde ja reichen Nur wo ist der Bohrmuster erkennen Befehl
Siehe Screenshot von vorher! ------------------
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
