Thema: Bemaßung in Ansicht gezeichnet -> Draft verändert Abstände (2821 / mal gelesen)
kernig Mitglied Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Beiträge: 42 Registriert: 25.01.2009 Win 10 Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Stehe vor einem Rätsel. Gehe ich auf "In Ansicht zeichnen" und bemaße eine Ecke meines Werkstücks, sieht alles ok aus. Schließe ich "In Ansicht zeichnen" vergrößert ST 10 die Abstände der Maße. Siehe Screenshots Woran liegt das und wie kann ich das verändern? So ganz klar ist mir auch nicht, wann ich in der Ansicht zeichne und wann einfach in Draft. Wenn ich in Draft bemaße hatte ich Probleme mit dem Ansichtsbereich. Wir sollen das so machen, es geht um Ansichtsvereinfachungen bei Holzzeichnungen... Danke und Grüße. hoffe, das mit dem Upload der Screenshots klappt... Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: Hallo! Stehe vor einem Rätsel. Gehe ich auf "In Ansicht zeichnen" und bemaße eine Ecke meines Werkstücks, sieht alles ok aus. Schließe ich "In Ansicht zeichnen" vergrößert ST 10 die Abstände der Maße. Siehe ScreenshotsWoran liegt das und wie kann ich das verändern? So ganz klar ist mir auch nicht, wann ich in der Ansicht zeichne und wann einfach in Draft. Wenn ich in Draft bemaße hatte ich Probleme mit dem Ansichtsbereich. Wir sollen das so machen, es geht um Ansichtsvereinfachungen bei Holzzeichnungen... Danke und Grüße. hoffe, das mit dem Upload der Screenshots klappt... Elke
Hallo Kernig,
worum geht es hier nun eigentlich? Arbeitest Du mit einem 3D Modell oder mit einer reinen 2D Draft?
Warum gehst Du überhaupt in die Ansicht um die Maße zu erstellen? Das ist die Kernfrage für Kernig ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt .asm und .par - Dateien dazu. Jawoll :-), natürlich ein 3D-Modell dazu mit abgeleiteter Draft. Und in der Ansicht bemaße ich, weil unser Dozent uns das z.B. für einen fliegenden Maßpfeil des Gesamtmaßes an dem symmetrischen Teil so gesagt hat. Dachte ich: bemaße ich gleich alles in der Ansicht. Der Abstand des fliegenden Maßpfeils ändert sich in Draft irgendwie auch. Wie macht man es denn richtig - und warum? Grüße Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: Es gibt .asm und .par - Dateien dazu. Jawoll :-), natürlich ein 3D-Modell dazu mit abgeleiteter Draft.Und in der Ansicht bemaße ich, weil unser Dozent uns das z.B. für einen fliegenden Maßpfeil des Gesamtmaßes an dem symmetrischen Teil so gesagt hat. Dachte ich: bemaße ich gleich alles in der Ansicht. Der Abstand des fliegenden Maßpfeils ändert sich in Draft irgendwie auch. Wie macht man es denn richtig - und warum? Grüße Elke
Hallo Kerning, also was immer der Herr Dozent da gesagt hat, ich würde sagen: "Lasse ihn schön grüßen, und ev. sollte er mal eine Schulung besuchen!" Bemaßung eines 3D Teils in der Ansicht ist etwas, was ich seit 23 Jahren Solid Edge noch nie gemacht habe und vermutlich auch die nächsten 23 Jahre nicht mehr machen werde und machen würde! Und auch für ein "fliegendes Maß" ist das nicht notwendig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, gibt es irgendwo eine Erklärung, was man warum in der Ansicht macht und was direkt in der Draft? Und warum? (Ich glaube, der Herr ist schon fit mit SE, ich kann ihn selbst leider nicht fragen, da krank zuhause. Werde das aber nachholen) Grüße Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: Hi nochmal, gibt es irgendwo eine Erklärung, was man warum in der Ansicht macht und was direkt in der Draft? Und warum?(Ich glaube, der Herr ist schon fit mit SE, ich kann ihn selbst leider nicht fragen, da krank zuhause. Werde das aber nachholen) Grüße Elke
Hallo Kerning, also in einer Ansicht eines 3D Teils machst Du mittlerweile fast,eigentlich gar nichts mehr. Maximal zeichne ich mir einfache Hilfsgeometrie ein. Zum Beispiel Hilfspunkte (-kreise) für die Bemaßung Aber sonst nichts mehr!
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von kernig: Also ich meine "in Ansicht zeichnen"Elke
Hallo Kernig, ich glaube, das habe ich schon richtig verstanden. Und mir fällt momentan wirklich keine Situation ein, wo ich in einer Ansicht zeichne und darin Maße setzen sollte. Wie gesagt, außer es geht darum zusätzliche Hilfsgeometrie zu erzeugen. Aber diese Maße sind in der Draft-Ansicht ausgeblendet.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Man kann in den beiden Bildern eigentlich ganz gut erkennen, dass die Skalierung der Ansichten unterschiedlich sein muss. Damit sieht es dann anders aus: Die Abstände sind identisch. Nimm das 20er Maß unten. Es passt 4x in die Lücke bis zum Kreismittelpunkt. Das ist in Ansicht und auf dem Blatt identisch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, noch mal von vorn... Wir sollen ein symmetrisches Werkstück vereinfachen, indem wir Symmetrieachsen einzeichnen. dann den Ansichtsrahmen kleiner schieben, so dass nur noch die Hälfte des Werkstücks zu sehen ist. Zum Bemaßen des Gesamtmaßes muss ich die Bemaßung "in Ansicht zeichnen" - sonst wird die Bemaßung nicht mit fliegendem Maßpfeil, sondern komplett dargestellt. Nun habe ich aber immer das Problem, dass der Abstand zwischen Werkstück und Maßlinie in der Draft anders aussieht als "in Ansicht zeichnen". Das "in Ansicht zeichnen" macht mich eh ganz kirre, weil es je nach Zoomfaktor am Bildschirm so viel ändert - die Abstände der Schraffur etwa. Wie es wirklich aussieht sieht man erst auf dem Ausdruck... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2018 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab ich echt so einen Knick in der Optik? Die Abstände zwischen 15 und 19 sind doch in beiden Bildern komplett unterschiedlich, ich hätte die aber gern in einigermaßen gleichmäßigem Abstand zum Werkstück und untereinander und nicht 10 km weit weg... Und das passiert immer wieder, in eigentlich jeder derartigen Ansicht. Dass in den Ansichten je nach Zoomfaktor die Schriftgröße anscheinend unterschiedlich dargestellt ist, ist ein anderes Paar Schuh. Lästig, aber das habe ich schon verstanden inzwischen (hat eine Weile gedauert). Grüße ELke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Die Maße werden dabei nicht skaliert. Das Werkstück kann prima auf dem Blatt bemaßt werden. An den Maßpfleilen gibt es Menüs, mit denen man Maßhilfslinie und Endsymbol ausblenden kann. Die Beschnittene Ansicht kann also auch damit bemaßt werden. Das andere ist wie gesagt kein SE-Fehler, sondern liegt am abweichenden Maßstab. Bemaßungen automatisch anordnen kann da helfen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 21. Jan. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
"In Ansicht zeichen" macht man so gut wie niemals. Eigentlich nur wenn man zu faul ist den View so einzustellen dass man das sieht was man haben will. Oder bei einem Bug der Zeichnungsdarstellung. Bemaßung in "In Ansicht Zeichnen" NIEMALS. Im View ist alles 1:1 In der Zeichnung passt sich die Bemaßung an den Maßstab des Views an. ------------------ mfg Tobias
erstellt am: 21. Jan. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von peterparker44: "In Ansicht zeichen" macht man so gut wie niemals. Eigentlich nur wenn man zu faul ist den View so einzustellen dass man das sieht was man haben will. Oder bei einem Bug der Zeichnungsdarstellung.Bemaßung in "In Ansicht Zeichnen" NIEMALS. Im View ist alles 1:1 In der Zeichnung passt sich die Bemaßung an den Maßstab des Views an.
Ja, ganz richtig und auch schon oben gesagt!
