Thema: Zeichnungen anlegen mit Makro (1897 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,kennt jemand ein Makro, mit dem ich von mehreren Parts gleichzeitig eine Zeichnung anlegen kann, mit z.b. der Draufsicht des Teils und definiertem Dateiname? Mfg Tommes
Hallo Tommes,
und was wäre mit Quicksheet Vorlage? Macht fast das, nur halt nicht in Batch Modus sondern interaktiv
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Quicksheet hab ich mir gestern auch schon angelegt. Nachteil ist nur, dass es mir beim Speichern immer den Speicherort und Name der Quicksheet vorschlägt. Gibt es hier die Möglichkeit das Teil im Ordner des Parts mit dem Dateinamen des Parts zu speichern? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo Markus,normalerweise schon... wenn ich das Part per Explorer in die Quicksheet ziehe nicht. Und leider habe ich nicht die Rechte die Quicksheet in den Vorlagen-Ordner zu speichern.
Also das klingt jetzt schon sehr seltsam. Das wäre mir noch nie aufgefallen!
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst habe ich probiert die Vorlage zu Öffnen und ein Part per Drag and Drop reinzuziehen. Als Zweites hab ich probiert bei geöffnetem Part "Zeichnung des aktiven Modells" auszuführen und dann die Quicksheet-Vorlage auszuwählen. In beiden Fällen kommt beim Speichern des Drafts der Pfad und Dateiname des Quicksheets als Vorschlag zum Speichern. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Mit den vorhandenen QS propbiert. 1. Neue Zeichnung auf Basis des QS. 2. 3D-Datei per Drag and Drop reingezogen. 3. Speichern. Default-Pfad für das Speichern ist der Pfad der 3D-Datei. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
So hab ich es auch gemacht. Mit den mitgelieferten QS. Aber in ST10. Vielleicht gab es da einen Bug? Guck doch mal die Readmes zu den Updates durch. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
