  Solid Edge
  kantenbedingungen SE ST10 draft
Autor Thema:  kantenbedingungen SE ST10 draft (1432 mal gelesen)
alkohooliker
Sehen Sie sich das Profil von alkohooliker an!   Senden Sie eine Private Message an alkohooliker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alkohooliker
erstellt am: 12. Jan. 2018 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seid gegrüßt,
wie kann man bei SE ST10 Oberflchenangaben in der nähe des schriftfeldes hinzufügen?
mir geht es speziell um die kantenbedingungen.
wenn ich im draft bei beschriftungen kantenbedingungen anwähle ist im diealogfeld auch nur das symbol für die innenkanten zu sehen...
gruß
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alkohooliker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, dass es da verschiedene Symbole für innen und außen gibt.
Die frühere Norm kann in den Programmoptionen unter Zeichnungsvorgaben eingestellt werden. (Das sind Dokumentbezogene Einstellungen. Also für die geöffnete Draft-Datei)
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jan. 2018 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2018 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alkohooliker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alkohooliker:
Seid gegrüßt,
gruß
Hallo Alkohooliker,
dafür gibt es seit vielen Jahren mein kostenlosen Makro Kantensymbole, äöhnlich aufgebaut den Oberflächensymbolen.
Die beiden Makros sammeln alle Kanten/Oberflächenbedingungen einer Zeichnung zusammen, bieten eine generelle dafür an und schreiben dies in einen definierten Block, der - woauch immer - auf Deiner Zeichnung stehen kann.
Du findest beide Makro bei mir auf der Homepage, und sie sind wie gesagt, kostenfrei.
Nur eine Registrierung verlange ich, um zu wissen, wer sie benutzt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
