Thema: schraffur gleich - unterschiedliche Bauteile (1342 mal gelesen)
alkohooliker Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 19.11.2017
erstellt am: 11. Jan. 2018 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal ich war jetzt fleißig am ausbrüche erstellen- und nun werden bei einem ausbruch 2 unterschiedliche Bauteile gleich schraffiert. ein bild davon ist im anhang. man sieht, dass die schraffur beim übefahren mit der maus rot wird. und man daraus schließen kann, dass es 2 teile sind. leider kann man das dann nicht auf der ausgedruckten zeichnung machen die bauteile wurden mit einer Spielpassung gefügt [Diese Nachricht wurde von alkohooliker am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
Hallo, woher kommt die Schraffur, wird sie von SE automatisch erzeugt oder aus dem Teil genommen? Wurden in den "SE-Optionen" / "Kantendarstellung" / "Füllformatvorlage..." "Autom. wechselnde Schraffurabstände in Schnittansichten" und "Autom. wechselnder Schraffurwinkel in Schnittansichten" angehakt sowie Haken bei "Vom Teil ableiten" rausgenommen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich musste den haken bei "Vom Teil ableiten" rausnehmen. nach dem aktualisieren der Zeichnung hat sich aber nichts geändert. die schraffur wurde von SE erzeugt als ich den Ausbruch erstellt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
Hallo, einfach mal in den Ansichtseigenschaften die Schraffur ändern. Bzw. eintragen meist ist das Feld nämlich nach so einer Aktion leer. Wenn das nicht hilft bleibt dann nur das manuelle Ändern der Schraffur. Geht "In Ansicht zeichnen". Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alkohooliker
Dazu wäre noch anzumerken, handelt es sich bei den beiden Teilen um Teile einer Schweissbaugruppe, die selbst als Unterbaugruppe verbaut ist, dann werden diese wie ein Teil behandelt. Die Einstellung als Schweissbaugruppe markieren in der Assemblyumgebung beeinflusst dieses Verhalten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
