Thema: Fahrradkette an Kurve (spline) biegen (2510 / mal gelesen)
zweisteiger Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2018 ST9 PC Win, 8.1, i7
erstellt am: 10. Jan. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein vorhandenes fertiges Bauteil biegen. Und zwar nach Vorlage einer von Hand gezogenen Kurve (Spline). Zum Bauteil: Das fertige Bauteil ähnelt einem Teil einer Fahrradkette. Etwa 15 Glieder. Sie ist im Ausgangszustand linear, also nicht geschlossen. Zur Kurve: Sie ist eine beliebig gezogene einfache Kurve, erstellt mit dem Werkzeug "Kurve" aus dem Skizzieren-Menü. Ziel: Die Kette soll sich an die Kurve "anschmiegen". Hinweis: Die Bauteildaten (Kette) wurden mit NX10 erstellt und über SAT-Format transferiert. Meine Frage: - Ist das mit SE ST9 möglich? - Wenn ja, welche Schritte sind dafür nötig? Ich bin der Meinung schon alles probiert zu haben. Aber manchmal steckt der Teufel einfach im Detail. Bin für Hinweise und Ideen aller Art aufgeschlossen und für hilfreiche sogar dankbar -Grüße von Zweisteiger- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jan. 2018 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
Zitat: Original erstellt von zweisteiger: Ich möchte ein vorhandenes fertiges Bauteil biegen. Und zwar nach Vorlage einer von Hand gezogenen Kurve (Spline). Zum Bauteil: Das fertige Bauteil ähnelt einem Teil einer Fahrradkette. Etwa 15 Glieder. Sie ist im Ausgangszustand linear, also nicht geschlossen. Zur Kurve: Sie ist eine beliebig gezogene einfache Kurve, erstellt mit dem Werkzeug "Kurve" aus dem Skizzieren-Menü. Ziel: Die Kette soll sich an die Kurve "anschmiegen". Hinweis: Die Bauteildaten (Kette) wurden mit NX10 erstellt und über SAT-Format transferiert. Meine Frage: - Ist das mit SE ST9 möglich? - Wenn ja, welche Schritte sind dafür nötig? Ich bin der Meinung schon alles probiert zu haben. Aber manchmal steckt der Teufel einfach im Detail. Bin für Hinweise und Ideen aller Art aufgeschlossen und für hilfreiche sogar dankbar -Grüße von Zweisteiger-
Hallo Zweisteiger,
wenn ich Dich richtig verstanden habe und Du eine Gliederkette erstellen willst, dann wäre mein Rat, zuerst ein Glied (Kettenglied) einmal auf der Kurve zu platzieren und dieses dann mit dem Befehl Kurvenmuster zu vervielfältigen. Dabei die Musteroptione Sehne verwenden, da ja ein Kettenglied nicht gebogen werden kann. Als Ausrichtungsoption gilt es dann ebenfalls Sehne zu verwenden.
Dies ist eine einfache und rasche Methode für jegliche Art eines linearen Kurvenmusters. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
Hallo zweisteiger, Du musst noch folgendes berücksichtigen. Bei einer Rollenkette hast Du abwechselnd ein Innen- und ein Aussenglied, für die richtige Ausrichtung der Kettenglieder mußt Du diese jeweils extra mustern und zwar so als ob ein Glied immer direkt daran liegt. Du musterst also zunächst doppelt soviele Glieder (2n) wie Du tatsächlöich brauchst und unterdrückst anschließend jedes zweite. Bis ST9 geht das nur manuell oder per Makro, ab ST10 kann der Baugruppenbefehl Mustern entlang Kurve das direkt. Bedenke auch das Du immer ein Aussenglied weniger als Innenglieder hast, das letzte Aussenglied ist das Kettenschloss. Für den Musterbefahl heißt die Anzahl dann 2n-1. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
Hier wäre ein Makro, um alle ungraden Vorkommnisse eines Musters zu unterdrücken. p.s.: Ab ST10 ist die Möglichkeit beim Muster integriert. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Zu Arnes Makro wäre noch zu sagen, Du mußt das Muster in der Baugruppe erst auswählen und dann das Makro starten.
Wenn man das nicht macht, gibt 'nen Hinweis. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Zweisteiger,
Hallo Wolfgang danke für das schnelle feedback und deinen Ratschlag. Die Kette ist eigentlich eher ein Zahnriemen (ich hoffe das JPG wurde hochgeladen). Ich weß nicht ob Mustern der passende Weg ist. Das Bauteil muss nach dem „Biegen“ mehrfach nachjustiert werden, bis es passt. Beim Mustern müsste ich den Vorgang des Mustern dazu jedes mal neu beginnen. Gibt es evtl. einen kürzeren Weg? Bei NX z.B. gibt es eine Funktion "Verknüpfte zusammengesetzte Kurve" wählen, dann dem Spline (die von Hand gezogenen Kurve) zuordnen, fertig. Gibt es etwas Ähnliches nicht auch im SE (NX und SE sind doch aus dem selben Stall)? Danke schon mal für eine Info und Grüße Zweisteiger
erstellt am: 11. Jan. 2018 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
erstellt am: 11. Jan. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
Hallo zweisteiger, wenn Du jedes Element einzeln Mustern willst wirst Du ja nie fertig und des ist auch nicht der Sinn des Musterbfehls. Das "Nachjustieren" nimmt die der Musterbefehl auch ab. Es gibt da an zwei Stellen im Musterbefehl etwas mit Kurvensehne, die mußt Du in Deinem Fall beides mal wählen. Mit Zahnriemen hat das bei mir auch schon funktioniert (siehe Bild). Kleiner Tip zur Kurve: Das muß nicht wirklich eine Kurve sein, ein tangentialer Linienzug aus Geraden und Bögen reicht völlig und entspricht auch dem was ein Zahnriemen wirklich ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ist das eine Baugruppe oder ein Part?
Hallo Arne, sowohl als auch. Ich Blick da nicht immer durch. Vom Dateiformat ist es ein *.par. Vielleicht hilft der Screenshot weiter. -Grüße von Zweisteiger-
erstellt am: 11. Jan. 2018 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo zweisteiger,wenn Du jedes Element einzeln Mustern willst wirst Du ja nie fertig und des ist auch nicht der Sinn des Musterbfehls. Das "Nachjustieren" nimmt die der Musterbefehl auch ab. Es gibt da an zwei Stellen im Musterbefehl etwas mit [b]Kurvensehne, die mußt Du in Deinem Fall beides mal wählen. Mit Zahnriemen hat das bei mir auch schon funktioniert (siehe Bild). Kleiner Tip zur Kurve: Das muß nicht wirklich eine Kurve sein, ein tangentialer Linienzug aus Geraden und Bögen reicht völlig und entspricht auch dem was ein Zahnriemen wirklich ist. [/B]
Hallo Markus, danke für den Tipp. Werde es mal mit Kurvensehne und Linienzügen probieren. Einen schönen Abend und -Grüße von Zweisteiger- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zweisteiger
Hallo Zweisteiger, warum der Umweg über SAT-Format? NX-Daten können direkt (und meist auch in besserer Qualität) in Solid Edge geöffnet bzw. importiert werden. Wenn du den oben beschriebenen Weg über Kurvenmuster gehen willst, solltest du die Datei als Baugruppe (asm) importieren. Du hast beim Import ein Einzelteil (par) erzeugt, welches aus Volumenkörper und Flächen besteht - ein sog. Mehrkörperteil. Daraus den Kettenverlauf entlang einer Kurve zu erzeugen ist IMHO nicht möglich.
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
