Thema: Studenten-Lizenz der ST10 (4649 / mal gelesen)
FloKoester1 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 30.12.2017
erstellt am: 30. Dez. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich für mein Maschinenbau-Studium etwas mit SolidEdge beschäftigen. Daher habe ich mir die Studentenversion der ST10 von der offiziellen Seite heruntergeladen und installiert. Jetzt habe ich das Problem, dass beim ersten Programmstart das Lizenzdienstprogramm ausgeführt wird und ich einen Lizenzcode oder eine Lizenzdatei eingeben soll. Auf der Download-Seite (mit den Registrierungsfeldern für die eigenen Daten auf der rechten Seite) stand, dass bei der Studentenversion eine nicht ablaufende Lizenz enthalten ist. Nur wie aktiviere ich diese? Ich habe dazu leider keine Infos mit der Suche gefunden. Nur Anleitungen für ältere Versionen, als man bei der Registrierung eine E-Mail mit der Lizenzdatei oder -nummer bekommen hat. Ich habe aber keine Mail erhalten. Jetzt hänge ich irgendwie in der Luft und weiß nicht weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dazu eine kurze Info geben könnte, um mir den Einstieg in Solid Edge zu ermöglichen. Vielen Dank schonmal und einen guten Rutsch, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
Zitat: Original erstellt von FloKoester1: Hallo zusammen,ich bin neu hier und möchte mich für mein Maschinenbau-Studium etwas mit SolidEdge beschäftigen. Daher habe ich mir die Studentenversion der ST10 von der offiziellen Seite heruntergeladen und installiert. Jetzt habe ich das Problem, dass beim ersten Programmstart das Lizenzdienstprogramm ausgeführt wird und ich einen Lizenzcode oder eine Lizenzdatei eingeben soll. Auf der Download-Seite (mit den Registrierungsfeldern für die eigenen Daten auf der rechten Seite) stand, dass bei der Studentenversion eine nicht ablaufende Lizenz enthalten ist. Nur wie aktiviere ich diese? Ich habe dazu leider keine Infos mit der Suche gefunden. Nur Anleitungen für ältere Versionen, als man bei der Registrierung eine E-Mail mit der Lizenzdatei oder -nummer bekommen hat. Ich habe aber keine Mail erhalten. Jetzt hänge ich irgendwie in der Luft und weiß nicht weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dazu eine kurze Info geben könnte, um mir den Einstieg in Solid Edge zu ermöglichen. Vielen Dank schonmal und einen guten Rutsch, Flo
Hallo Flo,
die akademische Lizenz sollte im Installationsimage dabei sein und automatisch in den Preferenz Ordner kopiert werden. Es könnte sein, dass Du nicht ausreichende Rechte dazu hattest. Schau mal im Installation Image nach, ob Du da eine SELicense.dat Datei findest und kopiere diese dann in den Preferenz Ordner der Installation. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe folgendes herausgefunden: Im Preferences-Ordner befindet sich bei mir bereits eine SElicense.dat mit folgendem Inhalt: FEATURE SolidEdge sedemon 1.0 permanent uncounted 0 HOSTID=DEMO Dieselbe Datei habe ich im Installationsimage auch nochmal gefunden, es scheint so als wäre diese Datei also mitkopiert worden. Sollte da etwas anderes drin stehen? Ich habe mich gerade noch einmal vergewissert, dass ich auch die korrekte Version heruntergeladen habe, aber da ist alles in Ordnung, es war eine Datei mit dem Namen "Solid_Edge_Student_ST10.exe". Ich bin dankbar für weitere Infos. Danke und viele Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Dez. 2017 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
erstellt am: 30. Dez. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, meine Mailadresse habe ich bei der Registrierung angegeben, aber keine Mail erhalten, auch nicht im Spam-Ordner. Ich habe später dann auch eine zweite Registrierung (mit der gleichen Mailadresse) versucht, aber ebenfalls die gleich Datei zum Download bekommen, aber keine Mail. Ich habe bei der anfänglichen Fehlersuche irgendwo im Netz gelesen, dass der Code oder die Lizenzdatei früher wohl per Mail versendet wurde und das irgenwann umgestellt wurde, so dass die Lizenz nun wohl schon beim Download dabei ist. Daher hat es mich verwundert, dass das Lizenzdienstprogramm erschienen ist. Viele Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
Hallo Flo, wenn Du den Download, also die Exe-Datei, z.B. mit 7Zip öffnest, dann findest Du dort einen Ordner LicenseFile, dort ist deine Lizenz drin. Du kannst auch das Setup starten und wenn es gestartet ist, egal welche Meldung kommt, in dein Temp-Verzeichnis gehen (%temp%) dort findest Du einen ordner der mit 7z beginnt, darin findest Du das komplette Setup und auch das genannte Verzeichnis. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
Hallo, ich weiß aus dem internationalem Forum, dass es einmal Fehler im Downloadimage gab. Daher wurde vor ca. 2 Wochen ein neues Image erstellt, das auch gleich das MP3 dabei hat.
Ich würde auf alle Fälle einmal dieses nochmals herunterladen und als Admin installieren.
erstellt am: 31. Dez. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
erstellt am: 04. Jan. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, also ich habe gerade nochmal das Image (also die 2,6 GB große exe-Datei) heruntergeladen und mit 7zip geöffnet. Darin finde ich den Ordner Update mit dem MP3, das wird bei der Installation auch im Anschluss mitinstalliert. Zudem habe ich eine Licens~1.cab mit 7zip gefunden, darin befindet sich die selicense.dat, jedoch wieder nur mit dem Inhalt: FEATURE SolidEdge sedemon 1.0 permanent uncounted 0 HOSTID=DEMO Ich weiß wirklich nicht was ich falsch mache? Ich lade die Studentenversion von dieser Seite herunter: https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/solid-edge/de_de/free-software/student Am rechten Seitenrand gebe ich meine Daten ein und bestätige das captcha, dann wird der Herunterladen-Button freigeschalten. Die Datei selber heißt Solid_Edge_Student_ST10.exe Mache ich grundsätzlich etwas falsch? Vielen Dank für die Mühe, viele Grüße und ein gutes neues Jahr Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oha. Tatsächlich! In der neu heruntergeladenen Datei gibt es diesen Ordner und eine funktionierende SElicense.dat darin. Diese Datei konnte ich nun extrahieren und im Lizenzdienstprogramm angeben und es läuft. Komischerweise war der Ordner LicenseFile im zuerst heruntergeladenen Image nicht enthalten, ich habe es gerade noch einmal überprüft. Vermutlich war dann dieses Image fehlerhaft, wie von Wolfgang Hackl beschrieben. Vielen Dank an alle, die hier gepostet und mir damit sehr geholfen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloKoester1
Zitat: Original erstellt von FloKoester1: Hallo, oha. Tatsächlich! In der neu heruntergeladenen Datei gibt es diesen Ordner und eine funktionierende SElicense.dat darin. Diese Datei konnte ich nun extrahieren und im Lizenzdienstprogramm angeben und es läuft.Komischerweise war der Ordner LicenseFile im zuerst heruntergeladenen Image nicht enthalten, ich habe es gerade noch einmal überprüft. Vermutlich war dann dieses Image fehlerhaft, wie von Wolfgang Hackl beschrieben. Vielen Dank an alle, die hier gepostet und mir damit sehr geholfen haben!
Hallo Flo, wunderbar und schön, dass es nun endlich geklappt hat!
