Thema: Körper / Fläche extrudieren ??? (2762 / mal gelesen)
Pase89 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2017
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich muss eine Halterung für ein Kunststoffteil bauen und habe da ein Problem. Ich habe sozusagen bereits die Fläche / Form (siehe Bild)die ich benötige, jedoch müsste ich diese extrudieren, dass ich am Ende wie einen Block habe, wo ich mein Kunststoffteil einsetzen kann Wie kann ich die Fläche bzw. die Kontur nach "unten" extrudieren, wie eine Art Block nach unten? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Zitat: Original erstellt von Pase89: Hallo alle zusammen,ich muss eine Halterung für ein Kunststoffteil bauen und habe da ein Problem. Ich habe sozusagen bereits die Fläche / Form (siehe Bild)die ich benötige, jedoch müsste ich diese extrudieren, dass ich am Ende wie einen Block habe, wo ich mein Kunststoffteil einsetzen kann Wie kann ich die Fläche bzw. die Kontur nach "unten" extrudieren, wie eine Art Block nach unten? Vielen Dank im Voraus.
entweder die Fläche Aufdicken, wenn es ein Teil mit konstanter Dicke sein soll, oder eine Extrusion bis auf diese Fläche, oder zuerst ganz normal und dann eine Fläche Ersetzen
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von wolha: [B] Ich hatte bereits einen Block erstellt und habe ihn bis zu dieser Form extrudiert, leider hat diese ja eine Wölbung und so wäre ein zwischenraum (hohlraum) zwischen Block und dieser Form?
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Hallo nein, bis zu dieser Fläche heißt dann nicht in der linearen Ausdehnung, sondern es gibt eine Option von/bis, bei der Du dann die Fläche anwählst und die Extrusion exakt mit der Fläche endet. Oder Du lässt die jetzige plane Fläche durch diese ersetzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Je nachdem, was Du willst, ist das etwas Arbeit. Je nachdem, wie gut die Fläche ist und ob die überall geschlossen und zusammenhängend ist. 1. Noch eine Flächenkopie aller Flächen machen mit entfernen der inneren Konturen. 2. Wenn der Block größer sein soll, was ich annehme, die "Trennfläche" versuchen und an den Außenkanten ansetzen. 3. Eine Extrusion mit Abmaß Von/Bis. Profilebene als Ausgangsfläche und Flächenkopie als Zielfläche wählen. Alternativ geht evtl auch folgendes: Block erstellen und die obere Fläche mit "Fläche ersetzen" ersetzen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der extrusion bis zur Teilfläche kommt bei mir ein Fehler, liegt es daran dass es ja im Endeffekt keine Fläche ist, sondern bereits ein Körper? Ich hatte mir damals ein Negativ erstellt, das sah aus wie in dem angehangenen Bild. Nur da hab ich diese "Überstände" gelb nicht weg bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Zitat: Original erstellt von Pase89: Bei der extrusion bis zur Teilfläche kommt bei mir ein Fehler, liegt es daran dass es ja im Endeffekt keine Fläche ist, sondern bereits ein Körper?Ich hatte mir damals ein Negativ erstellt, das sah aus wie in dem angehangenen Bild. Nur da hab ich diese "Überstände" gelb nicht weg bekommen
Hallo, versuch doch die oberste Fläche zu Kopieren und dabei die Optionen "innere Bereiche schließen" als auch "Äussere Begrenzungen ignorieren" zu aktivieren. Du solltest eine durchgehende Fläche über den Rand hinaus bekommen, mit der Du dann wieder den Überstand abschneiden kannst. Ist sie zu klein, dann kann man sie auch verlängern
erstellt am: 21. Dez. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich den Befehl " "Äussere Begrenzungen ignorieren" nicht ausführen. Nachdem ich die Fläche kopiert hätte, was wäre der nächste Schritt den ich klicken müsste? Mfg und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Zitat: Original erstellt von Pase89: Bzw. meinst du, dass ich den Befehl mit dem kopieren bei dem oberen Körper machen soll oder bei dem Block (Bild 2) ???
Hallo, ja die Fläche kopieren und gleich die Optionen setzen war aus dem Körper gemeint.
erstellt am: 21. Dez. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da kommt bei mir die Info "Fläche kopieren fehlgeschlagen, Externe Schleifen können nicht entfernt werden, wenn mehr als eine Teilfläche für die Eingabe verwendet wird" Wie wäre der weitere Vorgang, wenn man normalerweise auf fertigstellen klickt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Zitat: Original erstellt von Pase89: da kommt bei mir die Info "Fläche kopieren fehlgeschlagen, Externe Schleifen können nicht entfernt werden, wenn mehr als eine Teilfläche für die Eingabe verwendet wird" Wie wäre der weitere Vorgang, wenn man normalerweise auf fertigstellen klickt?
"Flächen neu Definieren" (Befehl) und diese dann verlängern und damit wieder ersetzen
erstellt am: 21. Dez. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
Dann evtl. ein Ausscnitt und die Kanten der Fläche einbeziehen. Beim Ausschnitt-Seite bestimmen Pfeil nach außen. Könnte man nicht auch beim Erstellen des Blocks gleich die richitgen Kanten einbeziehen? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pase89
erstellt am: 22. Dez. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
