Thema: Suche nach Normteilen (1573 / mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4,Creo2; NX6 / 8.5 / 10; IV13 / ST8 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe große Baugruppen mit Normteilen, die aber nicht unbedingt aus einem Normteilkatalog stammen. Über eine Suche möchte ich die Normteile komplett filtern können, um sie z. B. auszublenden. Nun gibt es unter "Dateieigenschaften" - "Projekt" das Kästchen "Normteil". Hier kann man ein Häkchen setzen. Kann man nach diesem Attribut suchen? Viele Grüße,Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: [...] Kann man nach diesem Attribut suchen? [...]
Mit "Abfragen".
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es scheint Uneinigkeit zu diesem Thema zu geben... @Zeitbeißer Ich hätte etwas genauer fragen sollen - wie kann ich das Attribut abfragen? Mit "Auswahlwerkzeug"? Wonach muss ich dann suchen? Oder hat Matthias Leemann Recht und es geht nicht? Er hat immerhin die ST10, ich nur die ST8. Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: Hallo,ich habe große Baugruppen mit Normteilen, die aber nicht unbedingt aus einem Normteilkatalog stammen. Über eine Suche möchte ich die Normteile komplett filtern können, um sie z. B. auszublenden. Nun gibt es unter "Dateieigenschaften" - "Projekt" das Kästchen "Normteil". Hier kann man ein Häkchen setzen. Kann man nach diesem Attribut suchen? Viele Grüße,Ollie A.
Hallo Ollie, dieses von Dir angesprochene Häkchen hat mit "Normteil" IMHO überhaupt nichts zu tun.
Ist es aktiv, dann wird dieses Teil bei Schnitten im Normalfall NICHT geschnitten dargestellt. Ist es nicht aktiv, dann wird geschnitten. Ich würde an Deiner Stelle ein klares Eigenschaftsfeld dafür verwenden. Zum Beispiel Kategorie. Das sagt schon im Namen was Du damit bezwecken möchtest. Setze entsprechende Werte für Deine Teile, am besten gleich in der Propseed als Liste führen, dann brauchst Du nur mehr auswählen. Eine Abfrage auf das jetzige Normteil ist IMHO gar nicht möglich. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Dez. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Man könnte die Eigenschaft Normteil / Hardware natürlich für den Zweck verwenden. Leider steht diese Eigenschaft aber in der Suche in der BG nicht zur Verfügung. Keine Ahnung, warum das da begrenzt ist auf bestimmte Eigenschaften. Und WTF ist "Benutzerdefinierte Datei"? Kann man nichtmal wörter komplett übersetzen "Benutzerdefinierte Dateigenschaft". ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin etwas verwirrt! Kann man nun mit welchem Kontext auch immer baugruppenübergreifend nach so etwas wie Normteilen suchen lassen, um sie anschließend en gros auszublenden oder kann man nicht? Viele Grüße, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: Ich bin etwas verwirrt!Kann man nun mit welchem Kontext auch immer baugruppenübergreifend nach so etwas wie Normteilen suchen lassen, um sie anschließend en gros auszublenden oder kann man nicht? Viele Grüße, Ollie A.
Hallo Ollie, ja genau das kann man! In der Baugruppe, beim Öffnen, wo immer Du das benötigst.
Aber wie gesagt ich würde die Eigenschaft Kategorie dazu nehmen, oder auch - wenn Du möchtest eine eigene Benutzerdefinierte Dateieigenschaft anlegen. @Arne: was genau meinst Du mit Deiner Frage?
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] @Arne: was genau meinst Du mit Deiner Frage?
Ich meinte nur, dass die Eigenschaft "Normteil" für die Suche nicht zur Verfügung steht und habe mich etwas über die sinnfreie Übersetzumg "Benutzerdefinierte Datei" im Abfragedialog aufgeregt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank, jetzt verstehe ich das mit der Eigenschaft der Kategorie - sehr schön! Trotzdem noch eine Frage - das Auswahlmenue unter Eigenschaft im Auswahlwerkzeug: ist das vorkonfiguriert oder kann man hier zusätzliche Eigenschaften unterbringen (wenn ja, wie?)? Bei mir kann ich hier nämlich nicht nach "Benutzerdefinierte Dateieigenschaft" suchen lassen - die Eigenschaft taucht bei mir gar nicht auf. Vielen Dank! Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Die Schnellsuche hat feste Eigenschaften. In der Abfrage in ST8 kann man einen anderen Eigenschaftsnamen in das Feld schreiben. In ST10 ist da dann der merkwürde Eintrag "Benutzerderfinierte Datei". Wenn man den wählt, wird ein Feld für den Namen der Eigenschaft eingeblendet. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
