Thema: Teile für Geometrieübernahme nicht sichtbar (981 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im ST7 eine Baugruppe mit 3 Komponenten, "A", "B" und "C". Nun möchte ich ein Geometrieteil von A nach B übernehmen. Dazu habe ich in der Baugruppe Teil "B" auf bearbeiten gesetzt. Leider sind in dem Augenblick die Komponenten "A" und "C" unsichtbar geworden. Ich habe versucht über den Menüpunkte "Komponente ein/ausblenden" das Promblem zu lösen. Leider ohne Erfolg. Wenn es ausnahmsweise nicht am ST7 liegt, könnte es dann die Grafikkarte sein? Frohes Fest und ein guten Rutsch ins 2018 Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: Hallo,ich habe im ST7 eine Baugruppe mit 3 Komponenten, "A", "B" und "C". Nun möchte ich ein Geometrieteil von A nach B übernehmen. Dazu habe ich in der Baugruppe Teil "B" auf bearbeiten gesetzt. Leider sind in dem Augenblick die Komponenten "A" und "C" unsichtbar geworden. Ich habe versucht über den Menüpunkte "Komponente ein/ausblenden" das Promblem zu lösen. Leider ohne Erfolg. Wenn es ausnahmsweise nicht am ST7 liegt, könnte es dann die Grafikkarte sein? Frohes Fest und ein guten Rutsch ins 2018 Nils
Hallo Nils, Nein, da hast Du nur den Schalter für "Vorherige Ebene Ausblenden" gedrückt. Drücke einfach Alt-Q und Du solltest alles wieder sehen. Oder Du gehst auf Extras und ganz links findest Du dann ebenfalls den Button dafür (schaut wie ein Verzeichnisbaum aus)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: Hallo,es hat bei mir mit "Strg" + "Q" funktioniert. Ich danke Dir ! Nils
Hallo Nils, mein Fehler, ist natürlich richtig. Aber das macht die linke Hand schon so viele Jahre ohne darüber nachzudenken, dass der Kopf da gar nicht mehr weiß, was die Hand tut.
Natürlich Ctrl-Q Danke ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
