Thema: Bemaßung entlang Maßlinie (2223 / mal gelesen)
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen SEler ich habe eine Winkelbemaßung mit ein bisschen Text davor und dahinter. Mit geradem Text sieht das etwas "bescheiden" aus. Gibt es die Möglichkeit den Text entlang der Maßlinie zu biegen? ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Chris01 am 20. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Chris01: Guten Morgen SEler ich habe eine Winkelbemaßung mit ein bisschen Text davor und dahinter. Mit geradem Text sieht das etwas "bescheiden" aus. Gibt es die Möglichkeit den Text entlang der Maßlinie zu biegen?
Hallo Chris, auf die Schnelle nicht. Da kann ich Dir nur raten, den Text oberhalb und unterhalb zu schreiben.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Nee. Es macht den Text grade neben dem Maß. Mit Bezugslinie.
Und ich denke, das genau wollte Chris ursprünglich. Gebogenen Text kenne ich nur als Textprofil entlang einer Kurve, aber nicht als Bemaßungselement.
erstellt am: 20. Dez. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
erstellt am: 20. Dez. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden! Das mit dem Textprofil entlang einer Kurve kenne ich auch. Ich dachte es funktioniert auch irgendwie mit Bemaßungen... schade, falsch gedacht ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 22. Dez. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Hallo Christian, wird Dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen, könnte jedoch vielleicht trotzdem in dem einen oder anderen Fall nützlich sein. Das neue DraftSight 2008 kann gekrümmten Text entlang Kreisbögen. Falls Du das oft brauchst könntest Du es dort machen, einen Block erstellen, speichern und in SE einfügen. Viele Grüße AndiS
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 23. Dez. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Christian,wird Dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen, könnte jedoch vielleicht trotzdem in dem einen oder anderen Fall nützlich sein. Das neue DraftSight 2008 kann gekrümmten Text entlang Kreisbögen. Falls Du das oft brauchst könntest Du es dort machen, einen Block erstellen, speichern und in SE einfügen. Viele Grüße AndiS
Ähm ich frage mich warum man auf ein anderes Programm gehen soll wenn die vorgeschlagene Vorgehensweise schon in SE geht...es geht halt nicht mit Bemassungstexten. Also irgendwie erscheint mir dieser Vorschlag etwas abwegig und unsinnig ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
