Thema: Gewinde innen einbringen. (1313 mal gelesen)
WEMOK24 Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 19.12.2015 ST7
erstellt am: 17. Dez. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Zitat: Original erstellt von WEMOK24: Hallo woran liegt es das ein kein Innengewinde G 1/2 Zoll Bitte um I eingebracht kriege??nfo. Im Voraus vielen Dank. Heinz
Hallo Heinz,
Innengewinde musst Du nicht anbringen, Du brauchst bloß ein entsprechendes Loch zu bohren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Hallo Heinz, der Gewindebefehl bietet Dir immer nur die zum Durchmesser passenden Gewinde an, was bei Aussengewinden auch relativ einfach ist, bei Innengewinden mußt Du den exakten Kernlochdurchmesser angeben. Wenn Du aber in der Synchronousumgebung bist, dann passt der Gewindebefehl auch bei Innengewinden den Durchmesser automatisch an die gewählte Gewindegröße an. Der Weg von Wolfgang, eine Gewindebohrung zu erzeugen ist allerdings der elegantere Weg, er erzeugt Bohrung und Gewinde in einem Schritt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für Deine Antwort. Hiermit ist mein Problem aber nicht gelöst. Das Gewinde habe ich nun normgerecht eingebracht. Nun möchte ich aber die Kernlochbohrung für G 1/2 Zoll Rohrgewinde von 18,63 auf 19,1 ändern. Ist das möglich? Gruß Heinz ------------------ wemok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, auch besten Dank für die Antwort. Anbei mein Schreiben an Wolfgang. Hallo Wolfgang, Danke für Deine Antwort. Hiermit ist mein Problem aber nicht gelöst. Das Gewinde habe ich nun normgerecht eingebracht. Nun möchte ich aber die Kernlochbohrung für G 1/2 Zoll Rohrgewinde von 18,63 auf 19,1 ändern. Ist das möglich? Gruß Heinz ------------------ wemok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Zitat: Original erstellt von WEMOK24: Hallo Wolfgang, Danke für Deine Antwort. Hiermit ist mein Problem aber nicht gelöst. Das Gewinde habe ich nun normgerecht eingebracht. Nun möchte ich aber die Kernlochbohrung für G 1/2 Zoll Rohrgewinde von 18,63 auf 19,1 ändern. Ist das möglich? Gruß Heinz
Hallo Heinz, wenn dieser Durchmesser derjenige ist, den Ihr bei Euch verwenden wollt, dann ändere dies in Deiner Bohrungstabelle.
Ich würde mir dazu die DIN-xls kopieren auf Firma.xls und die entsprechenden Werte auf Eure Wünsche umändern
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, nun noch eine Frage. Gewinde G 1/ 2 Zoll Rohrgewinde habe ich im Kreuzstück eingebracht. Nun möchte ich eine Bohrung von 19,1 mm, ca 20 mm tief einbringen. Bekomme ich auch hin. Aber jetzt sieht man das Gewinde nicht mehr, obwohl es noch vorhanden ist. Kann man das Gewinde nun noch sichtbar machen? Gruß Heinz. ------------------ wemok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEMOK24
Hallo Heinz, es ist mir jetzt nicht so ganz klar was Du da machen willst. Der Kernlochdurchmesser für G1/2" ist nach Quellen aus dem Internet mit 18,631 mm richtig. Nun ist es so das man, wenn man mit Gewindeformern statt Gewindeschneidern arbeitet, einen größere Bohrung erstellt aber das Gewinde hat wenn es fertig ist doch wieder den o.g. Kerndurchmesser. Wenn Du nachträglich eine Gewindebohrung "aufbohrst" dann ist das Gewinde wieder weg. Das in deinem Beispiel natürlich noch genügend vom Gewinde stehen bleibt weiß Solid Edge aber nicht, die Fläche an der die Gewindeinformation dranhing, die ist weg. Du kannst natürlich die Gewindetabellen von Solid Edge anpassen und weitere Einträge mit deinen Durchmessern hinzufügen oder die bestehenden korrigieren, Du solltest dann aber unbedingt den kompletten Ordner Preferences sichern, bevor Du auf eine neue Version wechselst. Diese Einstellungen sind für Deine Arbeit essentiell und die willst Du auch nicht verlieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Dez. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, Du hast schon mein Anliegen erkannt. Ich wollte eine Gewindebohrung G1/2 Zoll erstellen und nachträglich die Kernlochbohrung ( org.18,631 mm ) auf 19 mm aufbohren. Geht zwar aber Gewinde ist dann nicht sichtbar. Muss ich halt mit leben. Ist ja auch nur ein Einzelfall. Darum werde ich in der Bohrungstabelle nichts für diesen Einzelfall ändern. Nochmals vielen Dank für Deine / Eure Antworten. Wünsche Euch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Übergang ins neue Jahr. Gruß Heinz Westrup ------------------ wemok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
