| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Konstruktionsebene sperren (1846 / mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 14. Dez. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin gerade am verzweifeln. Habe neuen Dell und ST9 drauf gemacht, meine alten Einstellungen auf dem Vorgänger sind futscht. So wurschtle ich mich durch. Meine Frage: Wenn ich eine Konstruktion (Sequenziell) öffne und dort, sagen wir mal einen Ausschnitt bearbeiten möchte, der Harken ist bei Fenster auf ausgewählte Teilfläche drin, und dann die 3D Maus bewege, dreht sich das ver... Ding. Ich weis da muss es irgentwo einen Karken geben, keine Ahnung mehr wo der ist. Bin für jede Hilfe dankbar. LG Arter ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Dez. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Zitat: Original erstellt von arter: Hallo Leute, bin gerade am verzweifeln. Habe neuen Dell und ST9 drauf gemacht, meine alten Einstellungen auf dem Vorgänger sind futscht. So wurschtle ich mich durch. Meine Frage:Wenn ich eine Konstruktion (Sequenziell) öffne und dort, sagen wir mal einen Ausschnitt bearbeiten möchte, der Harken ist bei Fenster auf ausgewählte Teilfläche drin, und dann die 3D Maus bewege, dreht sich das ver... Ding. Ich weis da muss es irgentwo einen Karken geben, keine Ahnung mehr wo der ist. Bin für jede Hilfe dankbar. LG Arter
Hallo Arter,
das ist in den Einstellungen/Optionen der 3D Maus. Es sollte eine Tab in de Ribbonbar geben, bzw. ein Syn´mbol für die 3D Maus Einstellungen. Und da findest Du den Schalter für "Keine Drehung in Skizze" oder so ähnlich. Aber Achtung, das ist nur dann da, wenn Du auch den aktuellen Treiber für die 3D Maus installiert hast. Diese Funktion war jetzt für fast 2 Jahre nicht mehr aktiv (und zwar bei, Treiber, hat nichts mit SE zu tun)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, du bist mein Held des heutigen Tages Treiber runter, neue drauf - Einstellung geändert - die gabs ja in der vorigen Version nicht und VIOLA es geht. Vielen Dank nochmal und einen schönen 3. Advent ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Dez. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
ich hatte dieses Verhalten neulich am Lappi auch. zuhause habe ich nen SpaceController der belegbar ist. n der mobilen Version hats nur zwei Tasten, eine mit Drehen Sperren/Drehen entsperren belegt, die andere ??? weiß ich gar nicht mehr Must du nur in jeder Umgebung machen, hat aber nen paar Vorteile, gerade wenn der 3D Controller wie der mobile nicht so fest liegt .... Also klappt auch über den 3D Connexion Treiber Schönen 3. Advent @All Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
