Thema: ASM vereinfachen und ins PRT überführen (1627 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, das Thema hatten wir schon öfter .... aber iwie komme ich mit solchen Teilen nicht wirklich zurecht. Ich würde das ASM gerne in ein PRT überführen und dennoch beim Schnitt etc eine halbwegs detaillierte Darstellung haben. Wie gehe ich das am bsten an? Danke Bernd Lager stammt hier aus dem Forum, sollte also öffentlich verfügbar sein ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Edger,das Thema hatten wir schon öfter .... aber iwie komme ich mit solchen Teilen nicht wirklich zurecht. Ich würde das ASM gerne in ein PRT überführen und dennoch beim Schnitt etc eine halbwegs detaillierte Darstellung haben. Wie gehe ich das am bsten an? Danke Bernd Lager stammt hier aus dem Forum, sollte also öffentlich verfügbar sein
Hallo Bernd, leider kann ich Dir da auch nur wieder die Antwort geben, dass Du leider nicht mehr unter Wartung bist. Mit der ST10 gibt es da jetzt schon echt gute Lösungen. (relativ gut )
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 09. Dez. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rüben-Rudi, glaub das geht schon auch bei Deiner Version. Damit die Baugruppe zu einem Körper verschmolzen werden kann, musst Du dem Ring und den 4 Kugeln vorher ein Offset von ca. 0.1 mm geben. Dann kann man die Teile (in der richtigen Reihenfolge) kombinieren. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 09. Dez. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Rüben-Rudi,glaub das geht schon auch bei Deiner Version. Damit die Baugruppe zu einem Körper verschmolzen werden kann, musst Du dem Ring und den 4 Kugeln vorher ein Offset von ca. 0.1 mm geben. Dann kann man die Teile (in der richtigen Reihenfolge) kombinieren. Viele Grüße AndiS
... und da gibt es dann bei der ST10 die Option, die Körper alleine so anzupassen, dass alles in einem einzigen Partbody eingefügt werden kann.
erstellt am: 09. Dez. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch, sieht ja echt gut aus Welchen Befehl, welche Befehlsreihenfolge muß ich dafür nutzen? Steh noch auf dem Schlauch ... Danke Bernd @All: einen schönen zweiten Advent, Adventswoche ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Dank Euch, sieht ja echt gut ausWelchen Befehl, welche Befehlsreihenfolge muß ich dafür nutzen? Steh noch auf dem Schlauch ... Danke Bernd @All: einen schönen zweiten Advent, Adventswoche
Hallo Bernd, neuen Part öffne, und dann "Einfügen Kopie eines Teils" (alte Teilekopie) wählen. Da sind nun die neuen Optionen verfügbar: "Alles in einen Körper einfügen" und "Innere Hohlräume löschen"
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo zusammen, ich hab mal eben die ST7 installiert und meinen Vorschlag aufgezeichnet...warum ich allerdings den Haken bei der Option "Mit Datei verknüpfen" zweimal rausnehmen muss ist mir schleierhaft. Anbei ein Bild der Zeichnung/Schnitt, der Film und die entstandene Datei...
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das zweite Mal die Volumen "anfassen" habe ich immer nicht gemacht .... Das war die Lösung ....zumindest für diese Lager Vielen Dank und eine schöne zweite Adventswoche Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, noch ne Frage dazu ... du hast eine ISO Vorlage genommen. Welche Vorlage ist wann empfehlenswert? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, ich habe die ISO-Vorlage nur genommen, weil sie standardmäßig nach der Installation verfügbar ist. Die Auswahl der Vorlage ist relativ egal..es hängt eher davon ab was Du weiter machen möchtest, wenn du z.B. die Körper mit bestimmten Farben einfärben möchtest solltest Du eine Vorlage wählen in der die benötigten Formatvorlagen enthalten sind. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
