  Solid Edge
  CAD Viewer für OS X
Autor Thema:  CAD Viewer für OS X (1414 mal gelesen)
alkohooliker
Sehen Sie sich das Profil von alkohooliker an!   Senden Sie eine Private Message an alkohooliker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alkohooliker
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich suche eine Mögichkeit meine 3D-Modelle auch am Mac anzusehen. Am besten wäre eine Lösung, bei der Bauteile und Baugruppen besichtigt werden können...
Ich arbeite mit SE ST10 als studentenversion am iMac mit Parallels und Win7.
Zum betrachten der Files will ich nicht immer die Virtuelle Maschine starten.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alkohooliker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alkohooliker:
Sind 3D-pdf keine Option?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alkohooliker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte doch eher ein Problem auf Betriebssystem ebene sein ...
Da iOS die Endungen nicht kennt, zeigt es nur Müll an ...
also müßtest du einen Viewer haben der das umsetzt ...
Eine Möglichkeit wäre grundsätzlich die Modell (PRT, PSM, ASM) als Step parallel anzulegen und dann einen Step Viewer im iOS zu nutzen ....
Wie gut 3D PDF funzt weis ich nicht ....
Bei den ZG/DFT fällt mir noch die parallele Ablage von DXF und PDF ein (mache ich über Hitteam geht Klasse), und die Installation eines entsprechenden Progs unter iOS ...
Evtl gibts unter iOS auch ein CAD das SE Daten lesen kann .... wenn du das standardmässig einrichten könntest, könnte es auch klappen ....
Hatte mich selber mal mit CAD unter iOS beschäftigt ... da gibts nicht sooviel ... ProE und Catia .... die bringen aber zumindest unter Windows andere Probleme (Bedienung, Lizenz) mit
Viele Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alkohooliker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hallo Alkohooliker (netter Name, was sollen wir uns denn da dabei denken?)
wie wäre es mit "Für Tablet Speichern" bei Speichern Unter?
Lässt sich dann mit der SE App (auch für Apple ansehen, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
