Thema: Solid Edge ST 6 (1862 mal gelesen)
Anubis01 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein Bild in der Zeichnung mit eingebunden und habe das Bild vergrößert (skalieren). Das Bild wollte ich auf eine andere Zeichnung kopieren aber leider hatte das Bild wieder die selbe größe von Zeichnung 1. Wie kann ich das machen ,daß die größe erhalten bleibt ? Gruß Anubis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anubis01
Zitat: Original erstellt von Anubis01: Hallo alle miteinander, ich habe ein Bild in der Zeichnung mit eingebunden und habe das Bild vergrößert (skalieren). Das Bild wollte ich auf eine andere Zeichnung kopieren aber leider hatte das Bild wieder die selbe größe von Zeichnung 1. Wie kann ich das machen ,daß die größe erhalten bleibt ?Gruß Anubis
Hallo Anubis, also bei meinem Versuch hier (ST10) wurde die Größe des Bildes nach Copy/Paste wieder richtig mitgenommen.
Nun stellt sich die Frage, wie Du es genau gemacht hast.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anubis01
Zitat: Original erstellt von Anubis01: Hallo, ich habe das Bild mit Linien und Bemaßung vom Blatt1 kopiert und in das Blatt 2 eingefügt.(2D) Die Linien und Bemaßung haben die gleiche größe vom Blatt 1.gruß Anubis
OK, nächste Frage: "Bild mit Linien und Bemaßung" .... "kopiert" ...
Lässt mich jetzt nur mehr fragen: "wovon sprechen wir gerade?"
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anubis01
Zitat: Original erstellt von Anubis01: Bild 2
Ok, und was macht SE nun genau? Wie gesagt, ich habe ein Bild eingefügt, habe die Größe verändert. Dann das Bild kopiert und in einer anderen Draft wieder eingefügt. Resultat war ein kopiertes Bild in exakt der selben Größe.
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anubis01
Zitat: Original erstellt von Anubis01: Hallo Wolfgang Hackl, Danke für die Hilfe ,ich werde solange versuchen bis es klappt.gruß Anubis
Hallo Anubis, es kann ja sein, dass es in der ST6 noch anders war. Lässt sich jetzt nur mehr schwer sagen.
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anubis01
Ich glaube ich verstehe was er will ... Anubis hat ein Bild so über eine bekannte Länge skaliert, das er in dem Bild messen kann ... Nun hat er das Bild in ein anderes DFT kopiert ..... und dabei nimmt SE wieder das ursprüngliche Bild .... Ist das so? Tippe ich richtig VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anubis01
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Ich glaube ich verstehe was er will ...Anubis hat ein Bild so über eine bekannte Länge skaliert, das er in dem Bild messen kann ... Nun hat er das Bild in ein anderes DFT kopiert ..... und dabei nimmt SE wieder das ursprüngliche Bild .... Ist das so? Tippe ich richtig VG Bernd
Hallo Bernd,
ja, so habe ich es auch verstanden, und so ist es auch in der ST10. Daher kann es jetzt nur so sein, dass es in der ST6 noch anders geschieht.
