Thema: Block ersetzen (1578 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Schriftfeld ist bei mir - wie bei den meißten Usern - ein Block. Der wird mit Variablen die an dem bauteil hängen ausf´gefüllt. Wenn ich jetzt aber eine Variable mehr im Block angezeigt haben möchte, gehe ich in den Block und füge dort den Test ein der auf die Varable zugreift (%...) Funktioniert auch. Aber was muss ich machen damit dieser neue Block in den ganzen anderen Zeichnungen auch so erscheint? Wenn ich ihn über kopieren und einfügen in die andere Draft kopiere, wird der alte Block der alten Draft herangezogen. Darin ist aber nicht die Variable. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das Schriftfeld ist bei mir - wie bei den meißten Usern - ein Block. Der wird mit Variablen die an dem bauteil hängen ausf´gefüllt.Wenn ich jetzt aber eine Variable mehr im Block angezeigt haben möchte, gehe ich in den Block und füge dort den Test ein der auf die Varable zugreift (%...) Funktioniert auch. Aber was muss ich machen damit dieser neue Block in den ganzen anderen Zeichnungen auch so erscheint? Wenn ich ihn über kopieren und einfügen in die andere Draft kopiere, wird der alte Block der alten Draft herangezogen. Darin ist aber nicht die Variable.
Hallo Focko, es gibt eine explizite "Block Ersetzen" Funktion in Solid Edge. In der Draft den Block mit rechter Maustaste anwählen und den Befehl Ersetzen suchen. Dann die neue Blockdatei wählen, den neuen Block und fertig
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, das ist aber umständlich, ich muss dann ja immer auf Ansicht - Hintergrund gehen, dann den Bloch rmk und den neuen suchen. Es handelt sich um viele Zeichnungen, geht das nicht einfacher?
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Hmmm, das ist aber umständlich, ich muss dann ja immer auf Ansicht - Hintergrund gehen, dann den Bloch rmk und den neuen suchen. Es handelt sich um viele Zeichnungen, geht das nicht einfacher?
Hallo Focko, nein, nein, nein. Du musst überhaupt nicht in den Hintergrund gehen. Einfach vom Pathfinder aus den Block anwählen.
focko Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Aber das ist ja auch sehr umständlich.Geht das nicht einfacher? Nicht so viele Klicks? Ich dachte so an reinziehen mit der Maus o.Ä....
Hallo Focko, Du kannst auch den Befehl Hintergrundblatt tauschen ausnutzen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Du den schon hast.
Und wenn es noch einfacher oder schneller gehen soll, dann musst Du ev. über ein API Programm dazu nachdenken. Damit kann man fast alles automatisieren.
Allerdings habe ich es gerade durchgespielt. Rechte Maustaste, Block anwählen und ersetzen, neuen Block wählen (wenn die DFT offen ist, brauchst Du auch gar nicht danach suchen) und fertig. Viel schneller geht's fast nicht
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:
Du kannst auch den Befehl Hintergrundblatt tauschen ausnutzen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Du den schon hast. Allerdings habe ich es gerade durchgespielt. Rechte Maustaste, Block anwählen und ersetzen, neuen Block wählen (wenn die DFT offen ist, brauchst Du auch gar nicht danach suchen) und fertig. Viel schneller geht's fast nicht
Hallo Wolfgang,
Hintergrundblatt tauschen habe ich nicht. Sieht aber so aus als ob das auch sehr viele Klicks sind... Und auch wenn ich in ST5 die Vorlage geöffnet habe, muss ich auf "Durchsuchen" gehen... Einfach unbrauchbar.... Ich verstehe nicht, warum man so etwas programmiert. Die haben sicher noch nie bei 500 Zeichnungen das Logo ersetzen müssen..... Ich versuch mal das Makro... Danke! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Wolfgang,
Hallo Focko, möglicherweise nicht. Allerdings stellt sich noch die Frage, ob man bei alten Zeichnungen einfach so noch etwas umändern darf? Oder würde das schon den Lebenszyklus/Freigabe etc. betreffen? Und wenn man dann doch so viele Dokumente zu ändern hat, gibt es auch Tools dafür, Programme, Makros. Allerdings sind die meisten davon nicht mehr kostenlos. Aber die Kosten sind nichts verglichen mit dem Aufwand der manuellen Änderung, so wie Du sie beschreibst.
