  Solid Edge
  DXF
Autor Thema:  DXF (907 / mal gelesen)
Nr.80
Sehen Sie sich das Profil von Nr.80 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.80
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine DXF Datei in Solid Edge ST9 öffnen.(was ja in Draft kein Problem ist) Das Problem ist aber das diese DXF dann nur aus einen nicht geschlossenen Linienzug besteht aus welchem ich keinen Körper erstellen kann.
Wie kann ich aus den DXF Linien einen geschlössen Linienzug machen.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
einfach den Linienzug (Bohrungen gleich mitnehmen) kopieren und im PRT oder PSM einfügen, am besten gleich im Sync ...
dann den Befehl Extrusion auswählen und einzeln oder als Kette die Skizze auswählen ....
Klappt in der Summe hervorragend .... mache in den letzten 3 Monaten viel mit Sync .... wechsele aber auch häufig ins Sequ. zurück .... je nachdem was besser passt.
Wenn ich nicht weiter weiß exportiere ich als STP und importiere neu (erspart den Schritt über DXF) ....dann ist häufig eine andere Erkennung der Geometrien ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nr.80:
Ev. einmal diese Geometrie verbessern lassen (Funktion in Solid Edge 2D)
Und dann den Weg weiter ins 3D gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.80 10 Unities + Antwort hilfreich
ich importiere DXF ins DFT, markiere den Linienzug und füge den im PSM/PRT im Sync ein .... Extrusion wählen, Linine markieren und fettich ...gerade eben wieder durch
