Thema: PRIMUS PLM -Datenverwaltung Erfahrungen? (4178 mal gelesen)
connicad Mitglied Münzenhausen
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2016
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach den ersten Erfahrungen mit dem in SE gelieferten Verwaltungssystem haben wir festgestellt das wir da doch ein paar Sachen mehr brauchen und dann doch mit einem separaten System arbeiten wollen Was wir von vorstellen: - Dokumente mit an die Modelle verknüpfen - E-Mail und deren Anhänge verwalten - Automatische Workflows - Projektzuordung von Bauteilen - Pflichtfelder und Kategorien bei den einzelnen Dokumenten Nicht zu vergessen: - Einfach zu bedienen - kein Overkill in der Administration - soll einfach nur laufen - Übernahme der Bestandsdaten - Anforderungen an die Infrastruktur möglichst gering. Einen zusätzliche Server nur dafür wollen wir uns nicht hinstellen. Alles ohne Aufwand und kostengünstig Ein paar der üblichen "Verdächtigen" haben wir schon mal recherchiert. Unter anderem auch die Lösung PRIMUS PLM. PRIMUS PLM PRIMUS Feature Hat die schon jemand im Einsatz und/oder ein paar Erfahrungen die er mitteilen könnte? Danke conicad
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5588 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Hallo ConniCad für die von Dir genannten Anforderungen ist diese Lösung nahezu ideal. Ich habe einige Anwender, die Primus schon seit langer Zeit nutzen und durch die Bank alle zufrieden famit sind.
Gerade dann, wenn es darum geht extra Workflows abzudecken, die über das übliche hinaus gehen. Bestelllisten, Auftragspapiere, erweiterte Stücklisten, usw. Und so wie Du schreibst, mehr als die CAD Dokumente.
Toll ist , dass Du keinen extra Server, Datenbank,Vaultbereich etc. benötigst, sondern einfach sofort loslegen kannst. Wenn Du nur Solid Edge Files verwalten willst, würde ich kein extra PDM mehr nehmen, sondern das BuildInDataMabagement nutzen. Sobald Du aber auch nur eine Anforderung mehr darüber hinaus hadt, bist Du mit Primus gut beraten und schnell unterwegs.
Und sollte man irgendwann doch einmal mehr brauchen oder nehmen müssen, dann ist damit auch niemals etwas verbaut. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4607 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Hallo conicad, ich beschäftige mich auch seit einiger Zeit mit CADAdapt Primus PLM. Ich kann die Aussage von Wolfgang (wolha) nur bestätigen. Das System ist sehr offen gehalten, die Konfiguration erfolgt per XML Dateien. Die Oberfläche lässt sich anpassen und es lassen sich sogar eigene Schaltflächen in die Dialoge einbauen und dort eigene Programme aufrufen. In Verbindung mit XMLConnect haben wir auch schon testweise eine ERP Anbindung aufgebaut. Primus ist auch per API von aussen erreichbar, dadurch lassen sich auch eigene Entwicklungen realisieren. Das schönste ist, alle Deine Daten bleiben dort liegen wo sie jetzt liegen, Primus verwaltet sie nur. Das mehr oder weniger aufwändige aufbereiten der Daten um sie in das Verwaltungssystem zu importieren entfällt hier ganz. Eine Testinstallation ist möglich, es wird lediglich der Konfigurationsaufwand berechenet, wenn das System nach der Testphase verwendet werden soll, müssen lediglich die Lizenzen erworben werden. Wenn nicht, egal deine Daten liegen ja noch dort wo sie sind und kannst sie ganz normal weiterverwenden, also die Daten die Du während der Testphase angefasst hast. Damit ist es auch möglich wirklich richtig zu testen und nicht mit irgendwelchen Projekten die in ein Testsystem importiert wurden und dort unter mehr oder weniger realistischen Bedingungen bearbeitet werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnellen und kompetenten Antworten. Ich denke das mit den Infos von Euch und den Infos aus dem Internet scheint die Lösung für uns genau das richtig zu sein. Es gab offensichtlich auch ein Update der Infos im Internet „Warum ich keine Datenverwaltung brauche!“ Da erkenne ich den ein oder anderen Gedanken und Spruch wieder @Markus Gras: Über was für einen Aufwand würden wir bei der Teststellung reden?
Danke connicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Hallo Connicad, ohne deine speziellen Anforderungen zu kennen, würde ich schätzen das Du mit ca. 3 Tagen dabei bist. Das klingt für eine Testinstallation erstmal viel, aber wenn Du das System nach dem Test einführst, ist es schon fertig konfiguriert. Es kommt also keine erneute Einrichtung dazu, allenfalls Anpassungen die sich während der Testphase ergeben haben. Während der Einrichtung kannst Du mit den Daten ganz normal weiterarbeiten, sollte das System dann doch nicht zum Einsatz kommen wird es einfach abgeschaltet und Du arbeitest mit Deinen Daten so weiter wie Du es vorher auch getan hast. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
cadsen Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 07. Mrz. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Hallo Connicad, weitergekommen mit Primus? Ich kann Dir einen Anwenderkontakt bzgl Primus herstellen. Ich denke das Echo vom Produkt dort ist ok. Verwenden es seit Jahren. Jeder Verkäufer hält sein Produkt "ideal für Dich". Daher halte ich einen Anwenderkontakt ohne Interessen für wichtig. Melde Dich bei Bedard Gruß Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Hat jemand mal die Teststellung ausprobiert? Das hinzufügen der Daten per Drag&Drop sieht ziemlich einfach aus und das alle Infos aus den Eigenschaften ruckzuck ausgelesen werden ist schon spannend. Habe ich bei anderen Systemen immer mit einem riesen Aufwand in Erinnerung. Video "Einlesen eigener Daten" Das die Links beim umbenenne und verschieben erhalten bleiben, sollte bei allen Verwaltungssystemen selbstverständlich sein. Aber der Vollständigkeit halber das auch mal als Video!
Beiträge: 7335 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
cadsen Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
