| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Freigabe Aufheben ohne Versionierung (1656 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, welchen "Trick" gibt es um Freigaben rückgängig zu machen weil der Konstrukteur (ich ) Murks gemacht hat ... Freigabe ausgeführt aber noch Fehler festgestellt VOR Abgabe der Zg .... Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann, Mann, Mann .... soviel Murks habe ich noch nicht oft erlebt Ein Modell ist Freigegeben ..... soweit so gut Ich habe an dem Modell Änderungen durchgeführt, Maße angepasst etc .... gespeichert ... Überraschung, OH Prima, klappt ja doch Zeichnungen aktualisiert .... noch mehr Überraschung, alle Änderungen da, gespeichert .... gedruckt, geschlossen .... Modell aufgerufen Änderungen WEG .... OHNE Hinweis Warum gibts keinen Hinweis das die Änderungen im Modell und der ZG nicht gespeichert werden, selbst der Probeausdruck war OK .... erst nach dem erneuten Öffnen merkt man, wenn man die Änderungen kennt, was falsch ist Was soll so ein Sch ..... Entschuldigung, bei solchen groben Versäumnissen im Programm habe ich kein Verständnis, da ist die Status Funktion nicht zu Ende gedacht, gute Idee, schlecht umgesetzt .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Mann, Mann, Mann .... soviel Murks habe ich noch nicht oft erlebtEin Modell ist Freigegeben ..... soweit so gut Ich habe an dem Modell Änderungen durchgeführt, Maße angepasst etc .... gespeichert ... Überraschung, OH Prima, klappt ja doch Zeichnungen aktualisiert .... noch mehr Überraschung, alle Änderungen da, gespeichert .... gedruckt, geschlossen .... Modell aufgerufen Änderungen WEG .... OHNE Hinweis Warum gibts keinen Hinweis das die Änderungen im Modell und der ZG nicht gespeichert werden, selbst der Probeausdruck war OK .... erst nach dem erneuten Öffnen merkt man, wenn man die Änderungen kennt, was falsch ist Was soll so ein Sch ..... Entschuldigung, bei solchen groben Versäumnissen im Programm habe ich kein Verständnis, da ist die Status Funktion nicht zu Ende gedacht, gute Idee, schlecht umgesetzt .... VG Bernd
Hallo Bernd,
wenn Du gespeichert hast, dann muss alles da sein, oder? Wenn es freigegeben war, dann ging auch kein Speichern mehr. Außerdem kommt das kleine Symbol rechts oben, das Dich darauf hinweist. Du musst uns nun sagen, was Du genau in welcher Reihenfolge getan hast. Und bitte nicht böse sein, gemurkst hast Du etwas, wenn etwas bereits freigegeben wurde, und dann doch wieder geändert werden soll, ohne dass dabei eine neue Revision angelegt werden soll, und ... Das ist dann halt im Workflow genau zu beachten, was will man denn überhaupt. Und warum hat man schon freigegeben? Was bedeutet dies nun, wenn ich doch wieder etwas ändern will? usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Modell geändert, zwei PRT, daraus folgen Änderungen im ASM ... Alles hat geklappt, kein Hinweis, oä .... gespeichert .... Server (steht hinter mir) rödelt .... DFT aufgerufen, graue dünne Rahmen (Änderung!), Aktualisiert .... alles OK ASM nochmals gespeichert, diesmal nur kurzes Rödeln .... halt so wie es "normal" ist Alles geschlossen .... SE neu gestartet und ASM aufgerufen .... Änderung nicht da .... DFT aufgerufen, wieder dünne Linien .... aktualisiert, Maße passen nicht Das Speichern und das Aktualisieren des DFT MUß zwingend einen Hinweis auf die freigegebenen Daten bringen .... woher soll ein Kollege oder ich nächstes Jahr wissen das die Daten freigegeben sind? Wolfgnag, dank dir Bernd PS: ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Modell geändert, zwei PRT,daraus folgen Änderungen im ASM ... Alles hat geklappt, kein Hinweis, oä .... gespeichert .... Server (steht hinter mir) rödelt .... DFT aufgerufen, graue dünne Rahmen (Änderung!), Aktualisiert .... alles OK ASM nochmals gespeichert, diesmal nur kurzes Rödeln .... halt so wie es "normal" ist Alles geschlossen .... SE neu gestartet und ASM aufgerufen .... Änderung nicht da .... DFT aufgerufen, wieder dünne Linien .... aktualisiert, Maße passen nicht Das Speichern und das Aktualisieren des DFT MUß zwingend einen Hinweis auf die freigegebenen Daten bringen .... woher soll ein Kollege oder ich nächstes Jahr wissen das die Daten freigegeben sind? Wolfgnag, dank dir Bernd PS:
Hallo Bernd, aber hast Du keine Meldung erhalten, wie Du die bereits freigegebenen Dokumente geöffnet hast? Das ist ja keine Sache bei Speichern sondern bereits beim Öffnen.
Und der Speicher Button muss dann ohnehin inaktiv sein!
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja, weder beim Öffnen noch beim Speichern .... ansonsten wäre alles OK ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drauf gekommen bin ich weil ich eines der FREIGEGEBENEN PRT verbaut habe, vorher wohl nen Fehler gemacht habe und den falschen Durchmesser hatte (Benennung war richtig, Durchmesser falsch) .... evtl liegt der Fehler schon in dem Verhalten Doppelklick aufs PRT, geändert, zurück ... alles OK Zg aktualisiert, ZSB aktualisiert, OK, ZG raus und weg .... Dann das "Herkunfts ASM" geöffnet ... Oh Schreck, falscher Durchmesser .... geändert, gespeichert, Zg aktualisiert .... OK .... nächsten Tag geöffnet, wasn das???? hast du gestern gesoffen ...? der Durchmesser war doch 35 statt 30 .... ... und da ich mittlerweile soweit bin das ganze nachvollziehbar zu beschreiben die obige Beschreibung ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Drauf gekommen bin ich weil ich eines der FREIGEGEBENEN PRT verbaut habe, vorher wohl nen Fehler gemacht habe und den falschen Durchmesser hatte (Benennung war richtig, Durchmesser falsch) .... evtl liegt der Fehler schon in dem VerhaltenDoppelklick aufs PRT, geändert, zurück ... alles OK Zg aktualisiert, ZSB aktualisiert, OK, ZG raus und weg .... Dann das "Herkunfts ASM" geöffnet ... Oh Schreck, falscher Durchmesser .... geändert, gespeichert, Zg aktualisiert .... OK .... nächsten Tag geöffnet, wasn das???? hast du gestern gesoffen ...? der Durchmesser war doch 35 statt 30 .... ... und da ich mittlerweile soweit bin das ganze nachvollziehbar zu beschreiben die obige Beschreibung ...
Hallo Bernd,
wenn Du schreibst, "Benennung war richtig, Durchmesser war falsch" heißt das, dass Du den Formelementen beschreibende Namen MIT Größenangaben gibst?
Denn das würde ich nicht tun. Niemals Quantifizierungen in Namen verwenden. das ist eine meiner alten Regeln! Denn wenn Du da mal was ändern möchtest, kann das böse ins Auge gehen. Daher niemals Dimensionen in Featurenamen und schon gar nicht in Dateinamen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dateiname sind Nummern, Benennung "sprechende" Bezeichnungen .... Features nach Auflistung .... da kümmert sich SE drum ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
