Thema: Solid Edge verdeckte Kanten in Zeichnung (4975 / mal gelesen)
D.B. Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.11.2017 Solid Edge ST8
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsm, mein erster Foreneintrag =) ich habe ein Frage bezüglich der verdeckten Kanten in Solid Edge ST8. Gibt es im .dft eine Möglichkeit verdeckte Kanten z.b. einer Bohrung einzublenden ohne den Befehl "Kanten einblenden" zu nutzen? Ich würde gerne die entsprechenden Bohrungen oder Befehlen des .par im .dft auswählen können und mir dann diese in den Zeichnungsansichten als verdeckte Kanten einblenden lassen. Danke für die Hilfe Grüße D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
Hallo D.B, willkommen im Forum, normalerweise blendet man verdeckte Kanten in den Ansichteigenschaften ein. Rechte Maustaste auf die Ansicht im Kontextmenü "Eigenschaften" anwählen, im Reiter "Anzeige" die Haken bei "Verdeckte Kanten" setzen. Bei Baugruppe kann man das dann je nach Bedarf für jedes Teil einzeln machen. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort nun habe ich aber relativ aufwendige Teile mit vielen Kanten, Bohrungen etc. was zu einem Chaos von Linien führen würde, deshalb möchte ich in meiner Zeichnungsansicht bestimmte Bohrungen bzw. Befehle auswählen können und nur diese verdeckte Kanten dann einblenden. Ein möglicher Lösungsansatz war bisher die Bohrungsverläufe mit dem Befehl "Fläche kopieren" auszuwählen was es mir möglich machte diese dann in der Zeichnung als verdeckte Kanten darzustellen. Das scheint mir aber keine saubere Lösung zu sein =( zumal zukünftige Folgen bei Datenexport etc. erst mal nicht absehbar sind zumal auch die Datei unnötig größer wird =(
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
Zitat: Original erstellt von D.B.: Danke für die schnelle Antwort nun habe ich aber relativ aufwendige Teile mit vielen Kanten, Bohrungen etc. was zu einem Chaos von Linien führen würde, deshalb möchte ich in meiner Zeichnungsansicht bestimmte Bohrungen bzw. Befehle auswählen können und nur diese verdeckte Kanten dann einblenden. Ein möglicher Lösungsansatz war bisher die Bohrungsverläufe mit dem Befehl "Fläche kopieren" auszuwählen was es mir möglich machte diese dann in der Zeichnung als verdeckte Kanten darzustellen. Das scheint mir aber keine saubere Lösung zu sein =( zumal zukünftige Folgen bei Datenexport etc. erst mal nicht absehbar sind zumal auch die Datei unnötig größer wird =(
Hallo D.B. nimm den Befehl "Kanten Einblenden"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
D.B. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich es bisher immer gemacht aber das ist ziemlich aufwendig und langwierig deswegen die Frage ob man direkt die verdeckten Kanten von bestimmten Bohrungen wie z.b. einem Kühlmittelverlauf einblenden kann. Also kann man den Bohrungen im .par eine Eigenschaft oder etwas in der Art zuweisen bzw. diese irgendwie zsm fassen und dann der Ansicht im .dft sagen.... "blende mir Bohrungsgruppe verdeckt ein" sonst muss ich mir die richtigen Bohrungskanten aus einem Meer von Linien heraussuchen....=(
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
Mal ne Idee ohne Garantie zur Umsetzung Skizzen kannst du dir einzeln auflisten lassen und damit auch einzeln einblenden Statt Bohrung Skizzen setzen und anschliessend aus der Skizze einen Ausschnitt machen, Skizzen sauber benennen und entsprechend im DFT ein/ausblenden =>generell unsichtbare Kanten ausblenden und dann bestimmte Skizzen als "unsichtbare Kanten" einblenden Wie gesagt, nur ne Idee ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
Die (Gewinde) Bohrungen starten doch auf eine Fläche? Auf den Flächen sauber bemassen und die Bohrungen über die Bohrungslegende abrufen ..... dann die Tiefe der einzelnen Bohrungen dazu und fertig... klappt auch bei komplexen Stufenbohrungen Da gibts sone schöne Darstellung mit Durchmesser und nem Pfeil nach unten für die Tiefe EDIT: mW sollen (dürfen) unsichtbare Kanten eh nicht bemasst werden? oder ist das in den neueren Normen hinfällig? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Die (Gewinde) Bohrungen starten doch auf eine Fläche?Auf den Flächen sauber bemassen und die Bohrungen über die Bohrungslegende abrufen ..... dann die Tiefe der einzelnen Bohrungen dazu und fertig... klappt auch bei komplexen Stufenbohrungen Da gibts sone schöne Darstellung mit Durchmesser und nem Pfeil nach unten für die Tiefe EDIT: mW sollen (dürfen) unsichtbare Kanten eh nicht bemasst werden? oder ist das in den neueren Normen hinfällig?
Hallo Bernd, nein, alles nach wie vor richtig. Unsichtbare nur ganz begrenzt einsetzen um mehr Klarheit zu schaffen, aber niemals für Maße.
Ich halte es da gerade im CAD mit "Noch wengier oder gar keine Unsichtbare, dafür eine Ansicht oder einen Schnitt mehr!"
D.B. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider verwenden wir bei uns in der Firma keine Bohrungslegenden oder irgendwelche Texte... es wird alles normal bemaßt. Wobei ich ja eig. nur den Bohrungsverlauf ohne Bemaßung darstellen möchte. Nach Norm wie du gesagt hast ist das bemaßen von verdeckten Kanten tabu =) Naja denke die Funktion so wie ich sie bräuchte/möchte gibt es einfach nicht aber danke für die Hilfe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B.
Zitat: Original erstellt von D.B.: Leider verwenden wir bei uns in der Firma keine Bohrungslegenden oder irgendwelche Texte... es wird alles normal bemaßt. Wobei ich ja eig. nur den Bohrungsverlauf ohne Bemaßung darstellen möchte.Nach Norm wie du gesagt hast ist das bemaßen von verdeckten Kanten tabu =) Naja denke die Funktion so wie ich sie bräuchte/möchte gibt es einfach nicht aber danke für die Hilfe =)
Ich würde hier auf die Zeichnungsnormen zurück gehen, und mir damit auch das Leben im CAD einfacher gestalten. Sprich, einen Ausbruch erzeugen. Damit gibt es keine Unsichtbaren, Du musst nichts händisch anlegen und anwählen und außerdem kannst Du die entsprechneden Kanen auch für Maße verwenden.
