Thema: DWG Layer Manager (1563 mal gelesen)
Klaus Hornung Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 24.10.2006 Solid Edge
erstellt am: 20. Nov. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine dft als dwg speichere habe ich vom Kunden die Vorgabe, dass dann in AutoCAD die Layer AM_12, AM_12N, AM_PAREF und AM_VIEWS vom plotten ausgenommen sind. Dies ist im Moment nicht der Fall, ich finde aber in der SEACAD.ini auch keine Möglichkeit dies einzustellen. Anbei ein Screenshot, wie es in AutoCAD sein sollte. Kann mir jemand helfen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, daß ich mit Rechtsklick auf den Layer in den Layereigenschaften einen Wert setzen kann, der da steuert? Kennt sich jemand mit der Funktion Layereigenschaften aus? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Nov. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zitat: Original erstellt von Klaus Hornung: Hallo,ist es möglich, daß ich mit Rechtsklick auf den Layer in den Layereigenschaften einen Wert setzen kann, der da steuert? Kennt sich jemand mit der Funktion Layereigenschaften aus? Gruß Klaus
Hallo Klaus, kann es nicht eher sein, dass dies eine Eigenschaft/Funktion von Autocad ist als von Solid Edge. Wenn im Autocad definiert ist, welche Layer gedruckt werden und welche nicht, dann sollte es doch reichen, dass die Layer den richtigen Namen haben, oder nicht?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Nov. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Seit DWG- und DXF2000 hat ein Layer die Eigenschaft "Plot", dieses Flag kann ganz individuell gesetzt werden. (außer bei einem SystemLayer "Defpoints", dieser is immer nicht-plotbar) Nachtrag: Anders ausgedrückt: Bei DXF/DWG vor Version2000 kann diese Information nicht gesetzt werden, bei Versionen ab 2000 sollte die DXF/DWG-Schnittstelle diese Information setzen um konform zu arbeiten.
Da ich mich mit SE nicht auskenne sind mir natürlich die Möglichkeiten nicht bekannt, ich kann nur beisteuern dass es generell ein Format 2000 oder höher erfordert damit dies überhaupt gespeichert werden könnte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das dachte ich auch erst. Nun habe ich eine Zeichnung einem Kollegen geschickt, der hat sich diese dann in ACAD angeschaut. Es ist wirklich so, daß zum einen natürlich die ganzen Layer übermittelt werden aber zudem noch die Information, ob diese sichtbar sind oder nicht, oder eben gedruckt werden sollen oder nicht. Man kann z.B. bei den Optionen vom DWG Export den Zeichnungsansichtsumrandungslayer angeben und entweder ein oder aus wählen. Dann wird dieser in ACAD dementsprechend unsichtbar oder nicht. Ich denke das sich das in der SEACAD.ini steuern läßt, blos wie? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Hallo, Klaus. Die SEACAD.INI ist IMHO nur ein Abbild der Exportoptionen, welche du beim letzten Speichern als DWG eingestellt hattest. Egal welches DWG-Format man auswählt, ich habe im Speicherdialog keine Möglichkeit gefunden irgendwo den beschriebenen Plot-Parameter einstellen zu können. Folglich wirst du über die SEACAD.INI wohl keinen Einfluss nehmen können. Da ich wie 99% der Leser dieses Forums kein ACAD-Anwender (mehr) bin, kann ich die Auswirkungen der Einführung eine Layereigenschaft "PLOT" oder "PLOTABLE" nicht prüfen. Erstell doch mal die Eigenschaft für einen Layer, setze den korrekten Wert (wenn du weißt, welches Format er haben muss) und prüfe unter ACAD die Auswirkungen. Oder: Was passiert, wenn du eine korrekt eingestellte ACAD-Datei öffnest und wieder speicherst? Schreibt SE die Eigenschaften wieder korrekt raus? Im schlechtesten Fall ignoriert SE diese Layereigenschaften schon beim Öffnen oder spätestens beim Speichern und hält sich nicht an die "neuen" DWG-Spezifikationen. Grundsätzlich gilt natürlich: das beste Programm zum Bearbeiten von DWG-Dateien ist immer noch AutoCAD. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Wer möchte.. Datei im Format DWG2000 enthält drei Layer, Layer "0" (Systemlayer welcher imm vorhanden ist, plotbar) "1_PLOTBAR" - enthält eine Polylinie (Layer plotbar) "2_NICHTPLOTBAR" - enthält einen Kreis (Layer hat die Eigenschaft "nicht plotbar")
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Tja, die Layereigenschaften hat SE wohl "gefressen".... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Tja, die Layereigenschaften hat SE wohl "gefressen"....
In der Datei sind die Layer selbst gefressen, nur Layer0 ist enthalten. Wo kein Layer, da auch keine Eigenschaft dazu - wenn nicht existent. Wird sich doch noch wer finden mit entsprechendem Wissen auf SE-Seite. Also jemand der sich klar zu sagen traut: Geht nicht, oder aber die Möglichkeit benennt, wie eine DXF/DWG/DWT als Vorlsge nutzen zukönnen. Wenn es nicht geht und der Empfänger sm längeren Hebel sitzt. DWG bearbeiten mit anderer Software (welche steht zur Verfügung?), in letzter Möglichkeit freie Produkte nutzen, wie DraftSight. PS: Um wieviele Dateien bzw. wie häufigen Austausch geht es denn? Auf Acadseite ist die entsprechende Einstellung in 1-60sec. pro Datei erledigt, aber wenn der Hebel lang und der Empfänger sich an diesem Punkt festkrallt.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht eben um viele Zeichnungen, mehr als 200. Auch in Zukunft für neue Projekte muß es so sein. Danke für Eure Antworten, ich werde nochmals probieren ob ich mit mit "plot" oder "plotable" etwas erreiche. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, gibt es denn eine Möglichkeit in Autocad generell bestimmte Layer vom plotten auszuschließen, also bei allen Zeichnungen? Knn man dort eine genrelle Einstellung treffen, die das regelt? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
