  Solid Edge
  Graue Ecken in Draft
Autor Thema:  Graue Ecken in Draft (1933 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Grüß euch miteinander,
habe das Problem, dass die grauen Ecken in der Draft nach einmaliger Aktualisierung der dazugehörigen Baugruppe nicht verschwinden.
Habe eine relative große Baugruppenstruktur. Wenn ich die Baugruppe nun über die Draft öffne und dann alles durch aktualisiere sollten die grauen Ecken doch verschwunden sein? Leider ist das bei mir nicht der Fall und ich muss erst alle Unterbaugruppen/Teile die sich geändert haben mühsam über den "Drawing View Tracker" evaluieren und dann jede einzelne öffnen bzw speichern.
Habe das mal mit einer einfachen Baugruppe nachgestellt.
Gibt es da noch einen einfacheren Weg?
Danke und Grüße karma
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind tiefer in der Baugruppe liegende Verknüpfungen nicht aktuell.
Versuche mal ALT+U in der Baugruppe.
Vorher evtl. alle Teile aktivieren.
Arne
karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft leider auch nicht.
Bei der angefügten Testbaugruppe muss ich 2mal speichern damit die Rahmen verschwinden.
Das ist jedoch bei großen Baugruppen nicht so einfach möglich.
Arne Peters
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab in Deiner testBG keine grauche Ecken.
Arne
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karma:
Danke und Grüße karma[/B]
Ja, gibt es mit meinem Freeware Programm SeDftUpd: Zeichnungsaktualisierung
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
Du musst noch die Größe des Würfels ändern.
