Thema: ST10 Standard Parts laufen nicht (2737 / mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab heute, da ich immer noch eine alte DB genutzt habe, die StandardParts für ST10 neu installiert. Danach geht nix mehr. -Konfigurationsassistent startet nicht. -Standard Parts Admin startet nicht. -Standard Parts starten nicht. Nur kurze die Sanduhr und das war's. Mehrfach deinstalliert und neu installiert. Auch mit Neustart. Nix zu machen. Hat jemand eine Tipp?
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich hab heute, da ich immer noch eine alte DB genutzt habe, die StandardParts für ST10 neu installiert. Danach geht nix mehr. -Konfigurationsassistent startet nicht. -Standard Parts Admin startet nicht. -Standard Parts starten nicht. Nur kurze die Sanduhr und das war's. Mehrfach deinstalliert und neu installiert. Auch mit Neustart. Nix zu machen. Hat jemand eine Tipp?
Hall Arne, jetzt wo Du das so erzählst fällt mir ein, dass ich da auch irgendwo ein Problem hatte.
SE hat die Standard DB nicht genommen. Ich habe dann mit dem Konfigassitenten eine neue DB angelegt und die anderen alle im Admin herausgelöscht. In diese konnte ich dann alle Teile hinzufügen. Ev. hilft Dir das ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Nov. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Jetzt wo du es sagst, ich hab auch schon 3x probiert die Standardparts zu installieren und es nicht geschafft. Hab es auf die sowieso immer umständliche Beschreibung geschoben und meine Unfähigkeit, mir das zu merken und es war mir im Moment nicht wirklich wichtig genug, da erfolgreich weiter zu kommen. Jetzt wundert´s mich nicht. Standardparts zu installieren ist und war schon immer eine IMHO wirklich umständliche komplizierte Angelegenheit. Vor allem wenn man weiß, wie einfach es ist, wenn man einmal eine installiert hat und die einfach auf einen anderen Rechner kopiert und sie dann auch hat, warum das nicht anbieten, statt da aufwändig stundenlang zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht mal der Config Assistent lief. Ich denke die neue Funktion zum direkten füllen der DB hat die DB zerschossen. Alles inklusive SE deinstalliert. SECleanup. Neu installiert. Teile Registriert. Hat wohl geklappt. Werd ich morgen sehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Geht wieder. Aber erst nachdem ich auch SE neu installiert hab. Komisch.
Hallo Arne, hast Du ev. diese erste Release Version installiert gehabt? Die, welche auch beim Servicepack Probleme hatte.
erstellt am: 11. Nov. 2017 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 16. Nov. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Hallo Arne, nur zur Info, ich stecke nun in exakt der selben Situation wie Du. Wollte die Standard Parts ST10 neu installieren, da auf einem meiner Rechner alle inkl. User Interface in Englisch waren. Also deinstalliert und neu installiert und - was soll ich sagen - kein Konfigurationsassistent, kein DB Admin zu starten - nichts. Habe dann Deinen Rat befolgt, und SE komplett deinstalliert, alles von vorne neu installiert, inkl. MSSQL, bislang schon 3 mal und nichts geht mer. Es dürfte IMHO mit einem Microsoft Update unter Win10 der SQL DLLs zu tuun haben, oder mit dem .NET Update auf 4.7 Installer findet keine Datenbank, kann keine mehr neu anlegen, keine SAC Datei schreiben, usw. Ach ja und der Überclou an der Sache, das englische Interface kam mit dem MP1 hinein und ist schlichtweg nur ein Fehler, der mit dem MP3 behoben wird. Ist doch toll, nicht war. Nur habe ich momentan keine Normteile. Wäre ich jetzt Foc.., dann würde ich doch nun glatt S..... schreiben, aber es würde nichts an der Situation ändern. Momentan also nur ev. etwas Vorsicht, bevor man deinstalliert, installiert oder Updates einspielt. Leier hat man bei Win10 wenig Möglichkeit, das zu unterbinden. In der letzten Woche gabe es IMHO 2 mal irgendwelche Updates. Leider hat auch die Deinstallation dieser Betriebssystem Patches noch nichts geändert. Ich hoffe, dass GTAC etwas findet. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja blöd. Wenn ich jetzt helfen könnte... Ich muss jetzt Richtung Flughafen. Es geht zum Valencia Marathon. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das ist ja blöd. Wenn ich jetzt helfen könnte... Ich muss jetzt Richtung Flughafen. Es geht zum Valencia Marathon.
Hallo Arne, dann gewinne doch diesen für uns Solid Edge'ler
Viel Erfolg!
