| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Mit STL Daten arbeiten (1802 / mal gelesen)
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bei der ST10 Vorstellung wurde die Bearbeitung und Weiterverwendung von Netzmodellen wie STL beworben. Es gibt da Funktionen um an den Modellen aus Bereichen wieder ebene Flächen oder Zylinder zu generieren. Es gibt ja auch das Tomografieverfahren, dass auch STL-Files real gemessener Teile ausgeben kann. Diese STL-Files sind aber gerne mehrere hundert Mb groß. Kann SolidEdge mit solchen Files sinnvoll umgehen oder friert das Programm dann praktisch ein. Hat schon jemand das Händling solch großer Dateien getestet? Hintergrund ist, dass man mit solchen Tomografiedaten Erstmuster vermessen könnte oder SOLL-IST Überlagerungen vornehmen könnte. Man muss sich dazu aber erst einmal ein paar definierte Angriffsflächen oder Achsen schaffen um das Modell in die richtige Lage zu bringen. Die Messmodelle liegen völlig frei verdreht im Raum. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Zitat: Original erstellt von Andreas 70: [...]Es gibt da Funktionen um an den Modellen aus Bereichen wieder ebene Flächen oder Zylinder zu generieren.
Selbst bei kleineren Teilen kann das recht zeitintensiv sein. Die Rückführung der Flächen macht zurzeit nur Sinn für einzelne Anschlussflächen, die man für's Verbauen oder Ähnliches braucht. Der Automatismus liefert nichts Brauchbares. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Nov. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Es gibt andere Software, die das viel besser kann. Es wäre zwar sehr schön, wenn Solid Edge das auch könnte, aber sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und dann eine saubere Schnittstelle zu schaffen, wäre IMHO wichtiger. Zbsp. würde es IMHO mehr bringen, wenn Solid Edge *.obj Dateien importieren und exportieren könnte. Und collada und weitere Formate, die mit meshes zu tun haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 15. Nov. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Ja leider. Dabei ist das ein Markt. Ich hab mir jetzt den neuen MK3 Drucker (prusa i3 MK3) bestellt aus Prag. Es wäre so schön, wenn man stl oder scad Dateien in Solid Edge öffnen und vernünftig bearbeiten könnte. Stattdessen modelliere ich das komplett nach und verschwende meine Zeit damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
