Thema: Blechwanne, Ecke (1393 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4,Creo2; NX6 / 8.5 / 10; IV13 / ST8 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ecke in einer Blechwanne. Das Blech ist 5 mm dick, der Biegeradius 10. Wenn ich in SE8 bei Konturlappenoptionen die Ecke kreisförmig ausgeschnitten haben möchte, macht das Programm einen ziemlich komischen Ausschnitt, siehe Anhang. Ich kenne das von Creo anders, siehe ebenfalls im Anhang. Hat jemand eine Idee, woran das liegt bzw. wie man es besser macht? Vielen Dank, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 09. Nov. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Ich würde bei einer einfachen Wanne keinen Konturlappen machen, sonder in Synchronen Modus alle 4 Seiten gleichzeitig hoch ziehen und die Ecken schließen da habe ich vielmehr möglichkeiten. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
[QUOTE]Original erstellt von herbertboss: HalloIch würde bei einer einfachen Wanne keinen Konturlappen machen, sonder in Synchronen Modus alle 4 Seiten gleichzeitig hoch ziehen und die Ecken schließen da habe ich vielmehr möglichkeiten. MfG Boss [/QUOTE Hallo,
die Optionen für die Art des Ecke schließen sollten auch im Konturlappen da sein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Nov. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Den Kreis kann man mit "Abstand" nach innen verschieben. Alerdinsg kommt dann bei mir mit Kreisausschnitt auch in ST10 blödsinn raus. Überlappung ohne Kollisionshinweis. Das sollte es nicht mehr geben. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Beim Konturlappen habe ich nur 3 möglichkeiten Schließen, Kreisförmig und offen ich kann auch keine Überlappung machen. Bei Änderungen gibt es auch Probleme, da ich Lappen nicht einzeln ändern kann. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Beim Konturlappen habe ich nur 3 möglichkeiten Schließen, Kreisförmig und offen ich kann auch keine Überlappung machen. Bei Änderungen gibt es auch Probleme, da ich Lappen nicht einzeln ändern kann. MfG Boss
Die schönere Lösung ist sowieso auf Gehrung schneiden, wenn ich das Teil mit Laser schneide ist die Kontur egal wenn ich aber das Teil nipple bin ich auf Rundstempel oder Sonderstempel gebunden. ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Ecken bei Dir im Synchronus sehen aber auch nicht richtig aus. Der kreisförmige Ausschnitt ist eigentlich dafür da, die innere Ecke zu entlasten; also die Stelle, wo die inneren tangentialen Biegekanten zusammenlaufen. Außerdem dürfen wir kein Synchronus benutzen - Kundenvorgabe. Ich könnte natürlich auch alles von Hand im abgewickelten Zustand ausschneiden... Nun denn, vielleicht funktionieert da ja in der ST15. Vielen Dank, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hänge nicht am Kreis, aber U-färmig ist auch nicht korrekt. Zuerst muss man mit Durchmesser und Offset spielen, damit die Kreisöffnung auch bis in die untere Ecke reinläuft. Dann läuft aber die obere Ecke innerhalb des Radius zusammen und nicht bis zur Tangentialkante. Aber ihr habt mir schon geholfen - ich weis nun, was in der ST8 diesbezüglich möglich ist und dass ich nicht irgendetwas übersehen habe. Letzlich muss man sich immer mit den jeweiligen Programmen arrangieren. Das ist nun mein 5. CAD-Sytem und allen ist gemein, dass sie vieles anders machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Die selben Möglichkeiten hast Du auch im Sek Mod. beim Ecken schließen, wenn Syc. nicht erlaubt ist. Jedes Cad-Programm hat so seine Eigenheiten. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
