Thema: Sortieren von Stücklisten (2505 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sortiert SE in Stücklisten so unlogisch? Wenn man Blechstärke als Sortierkriterium eingibt, ergibt das folgendes Ergebnis: 0,5 1,0 1,5 10,0 2,0 2,5 ... Wie kann man es erreichen, dass das Blech 10 nicht zwisch 1,5 und 2,0 steht? Wenn man die Zahl als Text nimmt, kann man ja das als richtig ansehen. Es ist aber die Blechstärke. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Warum sortiert SE in Stücklisten so unlogisch?Wenn man Blechstärke als Sortierkriterium eingibt, ergibt das folgendes Ergebnis: 0,5 1,0 1,5 10,0 2,0 2,5 ... Wie kann man es erreichen, dass das Blech 10 nicht zwisch 1,5 und 2,0 steht? Wenn man die Zahl als Text nimmt, kann man ja das als richtig ansehen. Es ist aber die Blechstärke.
das ist IMHO ein generelles Windows Problem, dass seit einer Version von Windows einfach so gehandhabt wurde. Hast Du Dateien im Explorer die ebenso heißen, werden diese genau gleich (nämlich falsch) sortiert aufgelistet. Windows nimmt hier den ersten "1" und dann logisch so weiter, aber nicht als Zahlenwert. Irgendwann gab es mal einen Trick in der Registry, wie man die Sortierung da ändern konnte (wie unter XP) nur weiß ich weder mehr wie der genau ging noch ob er überhaupt noch funktionieren würde. Einzige Lösung für dieses leidige Sortierthema ist, immer gleich Werte mit führenden Nullen zu verwenden, also 001 und 010 und 100 usw., dann wird auch richtig sortiert. Wird Dir aber hier bei dem Stücklistenthema und der Blechstärke nicht wirklich helfen. Ev. noch eine Eigenschaft einführen die ganzzahlige Stärkencode mit führender Null verwendet ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Du hast Recht. Die numerische Sortierung ist eine Option in Windows, die man auch deaktivieren kann. Das betrifft aber nur den Windows Explorer. Das gab es früher nicht. Schon in Excel funktioniert es mit Texten nicht mehr. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Excel wird das auch richtig sortiert. Nur bei SE ist es falsch. Dann muss ich wohl so eine Eigenschaft eiführen die die Blechstärke mit führender 0 hat. Wie geht das? Die Eigenschaft anlegen bekome ich ja noch hin, aber dann? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: In Excel wird das auch richtig sortiert.Nur bei SE ist es falsch. Dann muss ich wohl so eine Eigenschaft eiführen die die Blechstärke mit führender 0 hat. Wie geht das? Die Eigenschaft anlegen bekome ich ja noch hin, aber dann?
Hallo Focko, dann gratuliere ich Dir zu Deinem Rechner und Excel.
Hier (Win 10 und Office 365) kommt das heraus
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zahlen als Text formatiert werden richtig (numerisch) sortiert. Wenn es Text ist, wird es so sortiert, wie Wolfgang sagt. Man muss schon genau hingucken. Im übrigen ist die Diskussion doch überflüssig. Text-Sortierung ist leider so, wie SE das macht. Die Unterscheidung zwischen Text und Werten in der Stückliste wäre schön, ist aber scheinbar nicht gegegeben. Natürlich kann Windows ganz tolle Sachen. Nur zum Konstruieren scheint es nicht das Richtige zu sein. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich würde die Sortierung nicht als unlogisch bezeichnen. Vielmehr deutet es darauf hin, dass SE auf OS-Funktionen von Windows zugreift (vermutlich das gute alte "SORT", mit dem unter DOS Dateiinhalte sortiert ausgegeben werden konnten). Die angehängte Grafiken zeigen zum einen den Inhalt einer Textdatei und zum anderen das Ergebnis des SORT-Befehls. Bei Software, die über einen langen Zeitraum entwickelt wurde, finden sich immer wieder solche Rückgriffe auf OS-Funktionen. Schließlich programmiert man nicht mit jeder neuen Version die Software komplett neu. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Gratulation zu meinem Rechner. Aber es ist in der tat so, dass bei mir in Excel als Text formatierte Zellen richtig sortiert werden. Erst wenn man an den Text in Excel etwas dranhängt, wie z.B. " Text", wird wieder falsch sortiert. Ist wohl eine Excel Interne Korrektur. SE kann demnach nicht korrekt sortieren. Die Blechstärke ist eigendlich auch kein Text sonder eine Zahl. Wie kann man denn nun so eine Zahl erzeugen die als Text formatiert ist und führende Nullen hat? Außerdem sollte sie - selbstverständlich - assozoativ zur Blechstärke sein, sonst bringt das ja nichts. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich kann Dir doch helfen: Siehe nächste Post. SE sortiert korrekt nach ASCII Tabelle Offensichtlich wird die Tabelle in SE nur als Text interpretiert. Bzgl. Excel erklärst Du grade das, was ich schon erläutert hatte. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Nov. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Eigenschaft wie in der Anlage eingefügt. Sie ist jedoch leer. Wie kann ich eine veröffentliche benutzerdefinierte Eigenschaft in die Tabelle einfügen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die Eigenschaft muss in den Variablen der Blechteile offengelegt sein. (Siehe Bild). Bei neueren Versionen ist das in der Vorlage schon so eingestellt.- Das nachträglich zu machen, erfordert etwas Arbeit oder ein kleines Programm. Aber Vorsicht: Erstmal mit wenigen Datein probieren. Ich weiß nicht aus dem Kopf, as ST5 da unterstützt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Lässt man sich die Dateieigenschaften anzeigen, sieht man, dass die neu angelegte Eigenschaft "Materialdicke" den Typ Zahl aufweist und sich auch ändern lässt. Die schon angelegte Eigenschaft "Material Thickness" ist hingegen vom Typ Text und lässt sich unter SE nicht ändern. (siehe 171116_A.png) Lässt man sich hingegen die Eigenschaften der PSM-Datei unter Windows anzeigen, besteht auch die Möglichkeit den Typ zu verändern. Allerdings lässt der Typ Zahl, der die "korrekte" Sortierung erlaubt, ausschließlich Integer-Werte zu und "1,00 mm" ist leider kein zulässiger Integer-Wert. Könnte man sich bei der Materialstärke nur auf ganzzahlige Werte beschränken (oder die Dicke in 1/100 mm angeben), bestünde die Lösung möglicherweise darin den Typ in den Eigenschaften der Vorlagendatei auf "Zahl" umzustellen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich ziehe meinen Vorschlag noch mal zurück. So klappt das wohl doch nicht. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
In ST10 hat man zwei Werte zur Verfügung. Die Materialstärke aus den Variablen und die offengelegte Variable. Nur ein Wert sortiert richtig. Das ist, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, die Benutzerderfinierte EEigenscahfte, die die Offengelegte Variable beinhaltet. Obwohl sie als Text daklariert ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 16. Nov. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko : Die wievielte Version von SE ist das eigentlich?Was für ein Sch...!
... da es eine v20 gab und danach nun eine ST1 bis ST10 sind das einmal 30 Versionen. Allerdings waren in den Anfängen noch Versionen x.5 dazwischen. Ich hoffe ich täusche mich nicht dass dies bis zur 3.5 ging, also sagen wir mal nochmals 3 Extrarelases, son sind das dann zur Zeit 33 Versionen. Ist doch schon eine schöne Zahl, oder?
erstellt am: 16. Nov. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
... und dann nicht zu vergessen, dass wir da ja diverse Betriebssystem hatten. Windows NT 3.0, NT3.5, NT4.0, Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1 und 10 (und diverse, die ich vielleicht schon vergessen habe) Soll man die nun auch mitzählen, soll man sie multiplizieren, potenzieren, ...? Egal, trotzdem sortiert man wie man sortiert und wie die Computer es tun. Manchmal richtig, manchmal falsch, manchmal so wie wir es gerne hätten und dann wieder andersrum.
Erinnert mich an die Zeit, als ein Intelchip einen Gleitkommafehler hatte und diese Rechner nie richtig rechnen konnte, oder fast nie. Dinge sind wie sie sind, Focko, es liegt an uns sie zu ändern. Kraftausdrücke haben das nur selten in der Geschichte getan ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Nov. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
...da die Amerikaner die Zahl 13 nicht so mögen, gab es auch keine V13, der Sprung ging von V12 zu V14 ------------------ Gruß Tita
[Diese Nachricht wurde von Tita am 17. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Tita,
siehst Du, das hatte ich doch glatt vergessen, aber Du hast da ganz recht. Die haben sie uns unterschlagen, wie gemein von ihnen!
