  Solid Edge
  Öffnen BG mit alt. Baugruppe
Autor Thema:  Öffnen BG mit alt. Baugruppe (974 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine alternative Baugruppe.
Gibt es die Möglichkeit auszuwählen welches Member beim Öffnen angezeigt wird?
Standardmäßig wird immer das erste Member angezeigt.
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
"Dateiname.asm!Name der Variante"
Im Öffnen-Dialog wird das nicht automatisch angeboten. Geht also nur mit manuell dranhängen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht manuell dranhängen?
Funktioniert bei mir nicht wenn ich den Dateinamen ändere.
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bei mir geht das.
Datei auswählen und "!Variante" dranhängen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nach dem Umbenennen kann man das ASM über Solid Edge öffnen.
Per Doppelklick über den Explorer kann man die Datei leider nicht mehr öffnen.
Arne Peters
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee. Bei Öffnen im Dialog wählen und dan im Dialog unten den Text anhängen. Nicht die Datei umbenennen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt hab ich es verstanden.
Aber das ist ja ne einmalige Sache.
Was ist wenn ich immer das gleiche (z.B. 2.) Member geöffnet haben möchte?
Wenn ich die BG neu Aufbaue mache ich das zu öffnende als Erstes.
Was aber wenn ich eine vorhandene BG habe und ich immer das "Member2" öffnen will?
