  Solid Edge
  Grüner Haken vor Teil
Autor Thema:  Grüner Haken vor Teil (1461 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eben bei einer Baugruppe grüne Haken vor dem Teil gesehen, dort wo sonst meinethalben ein Schloß ist. Was ist das? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. Der einige Unterschied ist, dass da "Freigegeben" steht, dazu findet die Hilfe aber nichts.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 07. Nov. 2017 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ganz abgesehen davon, dass dies rote Haken sind, sagen diese aber nichts anderes aus, als dass es sich hier um bereits Freigegebene Teile handelt /steht auch im Flyout-Text).
D.h. diese Teile können nicht mehr verändert werden.
Du kannst maximal eine neue Revision davon erzeugen.
Ob Du diese Info sehen willst oder nicht (würde ich aber schon tun) kannst Du in den Optionen ein/ausschalen.
RechteMausTaste im Pathfinder!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe nur Rote Haken!
Wenn deine Versionsangebe stimmt, dann kam es mit dem MP4, das Siemens meinte die Normteile die von den Standartparts erzeugt werden müssten jetzt alle Freigegeben werden.
Ist in meinen Augen ein Fehler, andere sehen das anders.
Wir haben noch den FastFinder als weiter Software im Einsatz, mit dem können wir das Rückgängig machen, und die Datei Freigeben wenn wir das für richtig halten.
Wie das ohne funktioniert kann ich die leider nicht sageb, habe grade auch mal gesucht, in der Hilfe nichts gefunden.
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, dann eben rote Haken  . Ist ein wenig Farbenblindheit - bitte um Nachsicht.
Ich hatte eben auch erst in der Hilfe gesucht und unter dem Begriff nichts hierzu gefunden.
