Thema: Sperre vom DFT Speichern in Free 2D in der ST10 (1849 / mal gelesen)
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat von euch einer, eine Idee wie man das Speichern von DFT; DWG und DXF, im Free 2D vom Solid Edge ST10 verhindern kann. Die Funktion vom Windows, Berechtigung sperren für den Netzwerk Ordner funktioniert nicht weil es in diesem Ordner auch EXCEL Tabellen gibt die vom Mitarbeiter bearbeitet werden müssen. Die Status Einstellungen vom Solid Edge, möchten auch nicht verwendet werden, damit die Konstrukteure die Dateien jederzeit bearbeiten können. MFG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von js12893: HalloHat von euch einer, eine Idee wie man das Speichern von DFT; DWG und DXF, im Free 2D vom Solid Edge ST10 verhindern kann. Die Funktion vom Windows, Berechtigung sperren für den Netzwerk Ordner funktioniert nicht weil es in diesem Ordner auch EXCEL Tabellen gibt die vom Mitarbeiter bearbeitet werden müssen. Die Status Einstellungen vom Solid Edge, möchten auch nicht verwendet werden, damit die Konstrukteure die Dateien jederzeit bearbeiten können. MFG Jürgen
Hallo Jürgen, ausser einer Statusänderung auf Released fällt mir da jetzt nichts dazu ein. Oder doch, ein PDM System, aber das war hier wohl nicht die Frage
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Vielleicht ein Makro welches das Speichern-Event frühzeitig abfängt, dann prüft was der User vorhat zu speichern und noch eine Messagebox einbaut mit dem Hinweis das verboten ist?! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Die kostenlose Drafting 2D unterstützt leider keine API-Schnittstelle.
Dann kein Makro... ------------------
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Vertrauenswürdige Mitarbeiter einstellen. Soll dieser Mitarbeiter nur gucken können, und nix kaputt machen? Wir machen aus jeder DFT bei uns ne PDF, die kann jeder öffnen, drucken usw. ohne die DFT zu verändern. DWG und DXF kann Solid Edge nicht öffnen (Oder kann die ST10 das jetzt?) Da muß man schon Hand anlegen um die zu speichern. Wir benutzen DWG True View von Autodesk um diese zu Öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von js12893: @Matthias LeemannSeit der ST9 ist die [b]API offen soweit ich aus der Liste rauslesen kann.[/B]
Dann evtl. doch ein Makro! ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von js12893: @Matthias LeemannSeit der ST9 ist die API offen soweit ich aus der Liste rauslesen kann.
Hallo JS das stimmt leider nicht ganz so!
Es gibt zwei Arten von "kostenloser" 2D Solid Edge Version.
- die kostenlose "Kostenlose"
- und die nicht kostenlose "Kostenlose"
Die Erste ist ganz ohne Kosten und hat auch KEINE API Schnittstelle aktiviert, ergo gehen auch keine Makros (siehe Fehlermeldung im Bild)
Die Zweite hat zwar keine Lizenzkosten (Kauf) ABER Wartungskosten. Diese ist für Kunden gedacht, die auch eine 3D Lizenz haben. Und in dieser ist dann die API Schnittstelle offen und man kann Makros im 2D starten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von js12893: @Stahlformer DWG und DXF lassen sich Seit der V7 öffnen, hab das gerade Kontrolliert!
Es ist nur ein Import in das SE Dateiformat! Es wird jedes mal umgewandelt, auch beim exportieren. Das ist kein Öffnen! Deswegen kann man in SE auch nicht aus versehen eine DWG ändern, die muß man immer aktiv den Dateityp DWG auswählen.
[Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitat: Original erstellt von Stahlformer:
Es ist nur ein Import in das SE Dateiformat! Es wird jedes mal umgewandelt, auch beim exportieren. Das ist kein Öffnen!Deswegen kann man in SE auch nicht aus versehen eine DWG ändern, die muß man immer aktiv den Dateityp DWG auswählen. [Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 07. Nov. 2017 editiert.]
Hallo Stahlformer,
wenn ich eine DWG öffne/importiere, dann umändere und anschließend wiederum speichere/exportiere, habe ich sie dann geändert oder habe ich sie dann nicht geändert? Fakt ist, dass sie dann anschließend anders aussieht als vorher, würde sagen, ich habe sie geändert.
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Du hast sie Überschrieben Ja sie sieht dann anders aus, aber das auf keinen Fall aus versehen. Da muß man schon aktiv werden. Wenn es ein Mitarbeiter trotzdem macht, oder man ihm nicht traut...muß man das mal überdenken. Wir haben für soetwas den FastFinder (gibts bei der PBU) SE Dateien sind freigeben, Änderungen nur über Revisionen. PDF und DXF werden nach der Freigabe erstellt, und von keinem mehr angerührt. Ändert sich was gibt ne Revision und damit auch neue PDF/DXF
