Thema: Überlagerungsansicht (1509 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gerade ein Brett vorm Kopf. Ich habe in der BG verschiedene alternative BG erstellt. (Beispiel Schrank mit Türen) Diese kann man auch in der Draft als Ansicht abrufen. Wie kann man jetzt z.B die geöffnete Tür als Strichpunktlinie exakt auf die Grundstellung (geschlossene Tür) legen? Bei Inventor heißt das Überlagerungsansicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Wie kann man jetzt z.B die geöffnete Tür als Strichpunktlinie exakt auf die Grundstellung (geschlossene Tür) legen? [...]
Geht nur wenn du eine alternative Baugruppe mit der Option "Alternative Positionen" erstellt hast, bei einer Baugruppenfamilie geht das nicht!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Was die Einschränkung soll muss man aber nicht verstehen oder? [...]
Versteh ich auch nicht, ist aber so. ------------------
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
@Zeitbeißer: ...er hat aber nicht von einer Baugruppenfamilie geredet! Kannst du nicht nochmal eine Ansicht in die Zeichnung holen und dort beim reinholen "Tür geöffnet" wählen? Dann Ansichten übereinander legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich wohl machen müssen, hab ich auch schon mal gemacht. Allerdings ist das sehr umständlich. Abgesehen davon, dass man die Ansichten dann auch nur ungenau mit der Maus aufeinander schieben kann. Bei jeder Änderung verschiebt sich dann wieder Alles. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, wenn es alternative Positionen sind lassen sich in der Zeichnung eine Position als primäre und alle anderen als alternative Ansichten darstellen, allerdings ist das erst ab eine späteren als der eingesetzten Version möglich. Um Ansichten auszurichten lassen sich Eigenpunkte verwenden, evtl. ist das eine Möglichkeit, dazu kann die Position einer Ansicht gesperrt werden. Weil ich grad aber unterwegs bin kann ich das nur theoretisch annehmen und bei Bedarf später noch dokumentieren
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ja, aber nur horizontal oder vertikal, nicht beides.
Hallo Focko, Du musst die Ansichten nicht ausrichten, es reicht, wenn Du eine Ansicht einfach verschiebst. Von Bezugspunkt auf Referenzpunkt. Damit sollten Sie genau übereinander liegen!
Die Alternative Zeichnungsansicht dürfte bei Dir vermutlich noch nicht gehen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] stop und retour, die Alternative Zeichnungsansicht (alternative Position) wurde mit der ST5 eingeführt. [...]
Wurde die alternative Baugruppe zuvor als Baugruppenfamilie erstellt ist ein späteres wechseln allerdings nicht mehr möglich. ------------------
