Thema: Solid Edge Ursprung von Baugruppe mit Ursprung von Bauteil abhängig machen? (1477 / mal gelesen)
Hourmin Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 7 Registriert: 01.08.2017
erstellt am: 28. Okt. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, bin relativ neu in Solid Edge. Habe vorher mit Autodesk Inventor gearbeitet. Hier war es möglich den Ursprung von einem Bauteil mit dem Ursprung von der Baugruppe abhängig zu machen (Bauteil ist symmetrisch) Weiß jemand ob das in Solid Edge auch möglich ist? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Okt. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hourmin
Zitat: Original erstellt von Hourmin: Guten Abend,bin relativ neu in Solid Edge. Habe vorher mit Autodesk Inventor gearbeitet. Hier war es möglich den Ursprung von einem Bauteil mit dem Ursprung von der Baugruppe abhängig zu machen (Bauteil ist symmetrisch) Weiß jemand ob das in Solid Edge auch möglich ist? Danke
da ich leider - oder zum Glück - nie mit Inventor arbeiten musste, kann ich mit Deiner Frage noch nicht all zuviel anfangen. Was genau bewirkt dieser Befehl, was bringt er, bzw. wie kann er mir helfen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Okt. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hourmin
Zitat: Original erstellt von Hourmin: [...] Weiß jemand ob das in Solid Edge auch möglich ist? [...]
Würde ich machen wie im Video im Anhang! In der Baugruppe eine kleine Skizze mit zwei Linien erzeugen welche an dem gewünschten KS hängen. -> Dann per "Skizze kopieren" die beiden Linien in das gewünschte Bauteil assoziativ kopieren -> Dann kann man (falls noch notwendig) im Bauteil auf die beiden Linien ein KS setzen, welches dadurch auch eindeutlich wird! Ist zwar nicht der allerschönste Weg aber immerhin... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Symmetrischen Baugruppen könnte man dann mittels der Ursprungsebene direkt alle Bauteile mittig anordnen. Klar kann man die äußere Fläche eines Körpers auswählen und den Abstand eingeben damit es mittig positioniert wird aber o.g. wäre der sauberere Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hourmin
Zitat: Original erstellt von Hourmin: [...] Klar kann man die äußere Fläche eines Körpers auswählen und den Abstand eingeben damit es mittig positioniert wird aber o.g. wäre der sauberere Weg.
Es gibt auch Baugruppenbeziehungen welche die symmetrische Anordnung von Bauteilen direkt erlauben! Freut mich wenn ich helfen konnte... ------------------
