Thema: Fremdatenimport (1135 mal gelesen)
FManfred Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe Step Daten erhalten, die mehrere Einzelteile und Sub asm beinhalten. Darunter wären viele Blechteile die aber beim Import als part im SE geöffnet werden. Gibt es eine Funktion das Einzelteile als PSM erkannt werden? Schön wäre wenn nur die teile in der Psm Umgebung geöffnet werden die auch welche sind. Kann mir da jemand helfen Wir verwenden aktuell ST8 Lg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FManfred
Hallo Manfred, eine automatische Erkennung für Blechteile gibt es nicht, aber spätestens seit ST5 ist die Dateiendung unerheblich, Du gehst einfach in das importierte Blechteil rein und wandelst es in ein Blechteil um. Hier gibt es nur den Unterschied ob Du das in der Synchronous Umgebung oder der Sequentiellen umwandelst. Mit der Funktion Als Abwicklung Speichern liessen sich aber auch schon früher Parts abwickeln sofern das geometrisch möglich war. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FManfred
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Manfred,eine automatische Erkennung für Blechteile gibt es nicht, aber spätestens seit ST5 ist die Dateiendung unerheblich, Du gehst einfach in das importierte Blechteil rein und wandelst es in ein Blechteil um. Hier gibt es nur den Unterschied ob Du das in der Synchronous Umgebung oder der Sequentiellen umwandelst. Mit der Funktion Als Abwicklung Speichern liessen sich aber auch schon früher Parts abwickeln sofern das geometrisch möglich war.
... ich gebe ihm aber recht, wenn er gerne ein Blechteil als PS;M gespeichert sehen will und nicht als PAR. Denn mir geht es da genauso! Und manche Automatismen suchen noch immer ein PSM um zBsp. Abwicklungen automatisch als DXF zu speichern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FManfred
