Thema: Eigenschaftsmanager Struktur (1540 / mal gelesen)
Klaus Hornung Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 24.10.2006 Solid Edge
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für verschiedene Teile und Baugruppen benutzerdefinierte Eigenschaften vergeben. Diese kann ich ja mit copy/ paste vom Eigenschaftsmanager nach Excel kopieren. Gibt es eine Möglichkeit, die benutzerdefinierte Eigenschaften und auch die Struktur der betreffenden Baugruppe nach Excel zu übernehmen oder darzustellen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zitat: Original erstellt von Klaus Hornung: Hallo,ich habe für verschiedene Teile und Baugruppen benutzerdefinierte Eigenschaften vergeben. Diese kann ich ja mit copy/ paste vom Eigenschaftsmanager nach Excel kopieren. Gibt es eine Möglichkeit, die benutzerdefinierte Eigenschaften und auch die Struktur der betreffenden Baugruppe nach Excel zu übernehmen oder darzustellen? Gruß Klaus
Hallo Klaus, Du kannst ja im Eigenschaftsmanager alle Eigenschaften anzeigen lassen, die Du möchtest. Und damit kannst Du dann auch alles nach Excel kopieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das kann ich, blos sehe ich dann die Struktur nicht, das heißt wenn sich ein Teil einmal in einer Unterbaugruppe befindet und einmal in der obersten Baugruppe sehe ich das nicht. Dies sieht man zwar in der Strukturstückliste, doch dort kann ich die Struktur nur mit ebenenbasierten Positionsnummern darstellen. Ein Einrücken der Hierarchien wäre verständlicher für den Kunden. Gibt es hier eine Möglichkeit dies darzustellen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zitat: Original erstellt von Klaus Hornung: Hallo,ja, das kann ich, blos sehe ich dann die Struktur nicht, das heißt wenn sich ein Teil einmal in einer Unterbaugruppe befindet und einmal in der obersten Baugruppe sehe ich das nicht. Dies sieht man zwar in der Strukturstückliste, doch dort kann ich die Struktur nur mit ebenenbasierten Positionsnummern darstellen. Ein Einrücken der Hierarchien wäre verständlicher für den Kunden. Gibt es hier eine Möglichkeit dies darzustellen? Gruß Klaus
... und wenn Du im Eigenschaftsmanager auf Strukturansicht umschaltest?
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann habe ich im Eigenschaftsmanager was ich will, aber wenn ich alles nach Excel kopiere verliert sich die Struktur. Dann steht in der ersten Spalte die oberste Baugruppe, sowie die Unterbaugruppe und auch alle Einzelteile. Es sollte so sein, daß pro Hierarchie eine neue Spalte belegt wird. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zitat: Original erstellt von Klaus Hornung: dann habe ich im Eigenschaftsmanager was ich will, aber wenn ich alles nach Excel kopiere verliert sich die Struktur. Dann steht in der ersten Spalte die oberste Baugruppe, sowie die Unterbaugruppe und auch alle Einzelteile. Es sollte so sein, daß pro Hierarchie eine neue Spalte belegt wird.Klaus
Dann solltest Du Dir einen Auszug (Report) erzeugen) Wählst Du hier eine Strukturliste bekommst Du diese Einzüge bzw. die Ordnungsnummerierung
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
