Thema: Bauteil in Baugruppe nicht vorhanden (1160 mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 29.11.2008 Solid Edge ST9 Creo 3.0 Mathcad Prime 3.1 Keyshot 4 CIM DataBase Kisters Viewstation
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Bauteil, welches eigentlich nicht in meine Baugruppe gehört. siehe Modellbaum SE Jedoch ist im Revisionmanager das Bauteil in der Baugruppe, und auch beim Verwendungsnachweis beim besagten Bauteil ist es in der Baugruppe verbaut. Eine Interpart Verknüpfung ist nicht vorhanden. Wie kann so etwas vorkommen? siehe Bilder Danke LG Karma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo Karma, die Assembly enthält neun verschiedene Teile der RevMan. auch neun. Wahrscheinlich wurde das Teil M000236410 im Pathfinder umbenannt. Diese Änderung hat aber keinen Einfluss auf den Dateinamen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von karma: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Bauteil, welches eigentlich nicht in meine Baugruppe gehört. siehe Modellbaum SE Jedoch ist im Revisionmanager das Bauteil in der Baugruppe, und auch beim Verwendungsnachweis beim besagten Bauteil ist es in der Baugruppe verbaut. Eine Interpart Verknüpfung ist nicht vorhanden.Wie kann so etwas vorkommen? siehe Bilder Danke LG Karma
Und was zeigt Eigenschaftsmanager und Physikalischer Eigenschaftsmanager an?
Bzw. was liefert die Baugruppenstatistik? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo Karma, ich hatte so was auch schon mal; ein verwaister Link im Revisionmanager. Ich konnte es damals beheben, indem ich im Revisionmanager das verwaiste Teil (M000239485) in ein anderes in der Baugruppe vorhandenes Teil (z.B. M000234140) umbenannt habe. Daraufhin ist der verwaiste Link verschwunden. Evtl. vorher eine Sicherungskopie machen. Gruß Martin ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo Karma, stelle doch mal bitte den Komponentenname in der Baugruppe auf den Dateiname um - dann kannst du sehen wir der tatsächliche Dateiname lautet. Ich vermute mal das hier unterschiedliche Komponentenname vorliegt. Gruß ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
