Thema: Anpassbare Baugruppe - Teile fixieren? (3197 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in meinem aktuellen Projekt arbeite ich grad mal wieder mit anpassbaren Baugruppen. Dabei fällt mir wieder etwas auf, worüber ich schon lange grübel: damit sich eine anpassbare Baugruppe im Verbau in einer übergeordneten Baugruppe genau so verhält wie ich das möchte, darf ich in der anpassbaren Baugruppe keine Bauteile fixieren oder an den Referenzebenen ausrichten. Ich darf nur die notwendigen Beziehungen der Bauteile zueinander vergeben. Das gibt aber Probleme beim bearbeiten der anpassbaren Baugruppe, z.B. wenn ich neue Bauteile einfüge, es ist ja immer alles locker. Ich behelf mir aktuell damit, dass ich beim Bearbeiten als erstes ein Bauteil fixiere und diese Beziehung dann wieder lösche, wenn ich fertig bin. Mache ich etwas falsch, oder muss das so sein? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Guten Morgen Du darfst die Teile in der Baugruppe nur soweit definieren, das Sie sich so bewegen lassen, wie du das in der übergeordneten Baugruppe erwartest. Wenn sich das erste Teil nicht bewegt, kannst du es auch komplett definieren. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Moin, macht Ihr tatsächlich "Alternative Baugruppen" über Baugruppengrenzen hinweg? Ich bin da bisher immer gescheitert? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, ich würde hier, wenn möglich, eine leicht geänderte Vorgangsweise empfehlen, mit der Du weitaus weniger Probleme hast.
Und zwar die Unterbaugruppe einmal komplett verbauen, d.h. ohne Freiheitsgrade alles interen definieren. Dann diese Baugruppe in der höheren Ebene verbauen und nun weißt Du, wo Du doch Bewegung und Freiheit haben willst. Dann kannst Du - seit der ST8 - Beziehungen der Unterbaugruppe nach oben übernehmen und überschreiben. Dies erlaubt eine Steuerung beliebiger Komponenten von Deinem Topassembly aus ohne das damit eine lose GFruppe an Teilen in der Unter BG entstanden ist. Finde ich persönlich etwas leichter und flexibler zu nutzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
