Thema: Bemassung DWG (742 / mal gelesen)
Klaus Hornung Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 24.10.2006 Solid Edge
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß für einen Kunden meine dft Zeichnungen als DWG speichern. Das funktioniert soweit ganz gut bis auf eine Sache: die Bemaßungen landen beim speichern als DWG immer auf dem selben Layer wie die sichtbaren Linien. Diese sollten aber auf einem separaten Layer sein. Ich kann zwar manuell in der Draft die Bemaßungen auf einen anderen Layer schieben, aber ich denke das müßte doch auch automatisch möglich sein. Mit den Optionen der SEACAD.ini komme ich dabei nicht weiter. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Zitat: Original erstellt von Klaus Hornung: Hallo,ich muß für einen Kunden meine dft Zeichnungen als DWG speichern. Das funktioniert soweit ganz gut bis auf eine Sache: die Bemaßungen landen beim speichern als DWG immer auf dem selben Layer wie die sichtbaren Linien. Diese sollten aber auf einem separaten Layer sein. Ich kann zwar manuell in der Draft die Bemaßungen auf einen anderen Layer schieben, aber ich denke das müßte doch auch automatisch möglich sein. Mit den Optionen der SEACAD.ini komme ich dabei nicht weiter. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Klaus
Hallo Klaus, lege alle Deine Maße einfach auf einen Layer und aktiviere beim Export die Layer/Attributzuordnung. Dann bekommst Du in Deinem DWG File die gewünschten Layer
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Hornung
Hallo Klaus, mit der Funktion Smartselect, das ist der Pfeil mit dem Blitz in der Befehlsleiste, kannst Du alle Maße auf einmal auswählen und dann so wie es Wolfgang beschrieben hat. Du kannst auch den Layer für die Maße vor dem Bemassen aktivieren, dann werden die Maße automatisch auf den aktiven Layer gelegt. Dann gibt es noch in der Befehlsleiste ganz links die Auswahloptionen, da kannst Du einstellen das Du nur Maße markieren möchtest. Merk Dir die Voreinstellungen damit Du sie später wieder so einstellen kannst, sonst ist dein nächster Beitrag fürs Forum sicher. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
