Thema: Stückliste Zeilenumbruch in Excel übergeben (1632 mal gelesen)
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SEler, wir haben in unserer Stückliste eine Spalte, in der mehrere Eigenschaften abgerufen werden. Mit %RT kann ich diese in der DFT-Stückliste schön untereinander auflisten. Beim Übergeben an Excel (mittels Inhalt kopieren) ist dieser Zeilenumbruch leider nicht mehr vorhanden. Hat jemand eine Idee wie ich den Umbruch in Excel bekomme? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Okt. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Chris01: [...] Hat jemand eine Idee wie ich den Umbruch in Excel bekomme?
Ja habe ich! -> Siehe Video im Anhang... PS: Beim Excel-Dialog "Ersetzen" markiere ich das Textfeld und dann halte ich die ALT-Taste und gebe am Nummernblock "010" ein. Dann erscheint ein kleiner Punkt und es werden Umbrücke in Excel erzeugt! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Ist ein guter Ansatz, muss da aber noch ein bisschen dran feilen... Unsere Anwender kopieren die Stückliste über RMB und "Inhalt kopieren" da nimmt der das %RT nicht mit. Ich kann natürlich einen anderen Indikator dafür hernehmen. Dumm ist nur das die gesamte Spalte den Indikator hat und auch somit alle Zeilen in Excel den Umbruch haben. Geht so an Kunden und das sieht doof aus... ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Chris01: Danke für den Tipp Ist ein guter Ansatz, muss da aber noch ein bisschen dran feilen...Unsere Anwender kopieren die Stückliste über RMB und "Inhalt kopieren" da nimmt der das %RT nicht mit. Ich kann natürlich einen anderen Indikator dafür hernehmen. Dumm ist nur das die gesamte Spalte den Indikator hat und auch somit alle Zeilen in Excel den Umbruch haben. Geht so an Kunden und das sieht doof aus...
Mehr als einen Ansatz kann ich hierzu leider nicht bieten aber evtl. kann man das gezeigte ja in einem Makro für die User automatisieren, falls das öfters gemacht wird!
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris01
Der Zeilenumbruch wird leider nicht mitkopiert. Es gibt aber an dieser Stelle aber zwei Leerzeichen. Wenn die Daten sonst ohne doppelte Leerzeichen sind, kannst Du mit Suchen/Ersetzen durchgehen. Suchen: nach den beiden Leerzeichen Ersetzen durch ALT010 Evtl gibt es in der Konfiguration der Stückiste auch ein anderes, nicht sichtbares Zeichen, dass das sicherer macht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
