  Solid Edge
  Designmanager
Autor Thema:  Designmanager (1222 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im früheren Revisionmanager war der Pfad und der Dateiname in einem Feld. z.b. "C:/Eigene Dateien/Test.par"
Wenn ich dann vor den Partdateiname noch einen Zusatz setzen wollte konnte ich übers ganz ASM nach "Eigene Dateien/" und dieses durch "Eigene Dateien/Zusatz_" ersetzen. Somit bekam ich das Ergebnis "C:/Eigene Dateien/Zusatz_Test.par".
Da im Designmanager Pfad und Dateiname in getrennten Spalten sind geht dies nicht mehr. Gibt es hierzu trotzdem eine Lösung?
Ich habe des Öfteren mal große Assemblys wo ich so vorgehen muss.
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Tommes,
scheint wirklich so zu sein.
Allerdings, wenn Du die neue BuildInDatenVerwaltung aktivierst, hast Du die Möglichkeit einen Vorsatz zur Dokumentnummer zu wählen, und diese wieder als Dateinamen zu nehmen.
Damit bekommst Du automatisch einen Vorsatz zBsp. "SE_" und die Nummer aus einem laufenden Pool generiert.
Also SE_007, SE_008, usw.
Die Verwendung nicht sprechender Dateinamen und die Ausnutzung von Eigenschaften macht die Datenhandhabung ohnehin etwas leichter und flexibler.
Sie sieht halt nur am Anfang ungewohnt aus.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 05. Okt. 2017 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für die Antwort.
Bei uns ist (leider) ein sprechender Name gewünscht. Die Eigenschaften dagegen werden nicht beachtet.
Gruß Tommes
