Thema: Altvernative BG in Zeichnungen (883 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Okt. 2017 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] ich habe ein Member einer "alternativen Baugruppe" auf einer Zeichnung abgeleitet. Wie kann ich das Member nachträglich durch ein anderes Ersetzen? [...]
Geht nicht glaube ich. -> Ist eher gedacht für jeden Member eine eigene Draft zu machen. Würde man bei z.B. bestehenden Stücklisten plötzlich den Member wechseln würde diese (und alles andere bestehende) sicher kaputt gehen? Aber vielleicht gibts da einen Trick den ich nicht kenne... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Okt. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, geht eigentlich ganz einfach. "Verknüpfungen bearbeiten" wählen im Fenster "Verknüpfungen" die Quelldatei anklicken. Dann "Quelle ändern" wählen. Die Assembly erneut wählen, dann sollte das Fenster "Baugruppenelement" aufgehen, im Pulldown-Menü das Member wählen. "OK" drücken. Fertig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, das hast Du aber nicht geschrieben. Geht aber trotzdem. Die Ansicht in ein leeres Blatt kopieren dort wie oben ändern, wieder einfügen. Dann hast Du mehrere Member die Du nun einzeln ändern kannst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
