Thema: Bohrung will nicht (1998 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 30. Sep. 2017 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche gerade eine Bohrung in ein Blechteil zu machen. Die Bohrung wird korrekt auf dem Bauteil angezeigt, wenn ich aber Klicke kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild). Ich habe auch versucht einen Kreis zu malen und negativ zu extrudieren. Geht auch nicht. Was kann das sein? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,ich versuche gerade eine Bohrung in ein Blechteil zu machen. Die Bohrung wird korrekt auf dem Bauteil angezeigt, wenn ich aber Klicke kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild). Ich habe auch versucht einen Kreis zu malen und negativ zu extrudieren. Geht auch nicht. Was kann das sein? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex,
man kann ja leider nicht alles genau erkennen, aber auf alle Fälle sieht man eine gesperrte Ebene (F3) und eine Ebene vorne an der Stirnseite.
Die würde ich sicherheitshalber lösen und dann die Bohrungen neu setzen. Sollte dann gehen. Und hat vermutlich die selbe Auswirkung auf den Ausschnitt, der ja auch nicht geht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mit und ohne Ebenensperrung versucht. Immer das gleiche Problem. Ich hab ein Video beigefügt, da kann man das vielleicht besser sehen. Noch eine Frage, gibt es eine einfachere Möglichkeit den Bohrungsdurchmesser einzugeben als dieses nervige Menü? Viele Grüße
Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mit und ohne Ebenensperrung versucht. Immer das gleiche Problem. Ich hab ein Video beigefügt, da kann man das vielleicht besser sehen. Noch eine Frage, gibt es eine einfachere Möglichkeit den Bohrungsdurchmesser einzugeben als dieses nervige Menü? Viele Grüße
Alexander
Hallo Alex, ich beantworte einmal schnell den zweiten Teil der Frage:
Bohrungen, die Du oft benötigst würde ich unter einem Namen abspeichern. Denn kannst Du dann direkt aus der DropDown Liste wählen und setzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Alexander
... und welchen Bohrungstyp hast Du denn überhaupt eingestellt?
Ev. versuchst Du eine Stufen oder Senkbohrung, die gar nicht in dieses Blech passt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 30. Sep. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Standardbohrung nach Video.Ich hab im Moment keine Idee. Evtl mal Abmaß auch "Durch Nächste" versuchen.
... a ja, jetzt habe ich es auch gesehen.
Sag mal Alex, kannst Du das Teil hier hochladen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vollständigkeit halber: Hat auch nichts genützt. Nix ging. Dann hab ich das Teil als Step exportiert und wieder imortiert. Dann gings. Nun muss ich es nur noch in ein Bleichteil verwandeln. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar! Hier ist das Problemteil.
erstellt am: 30. Sep. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 30. Sep. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex,
alles klar! Dein Bohrungsproblem hat nichts mit der Bohrung zu tun. Hier haben wir ein Problem in der Datei selber. Da kannst Du gar nichts mehr daran ändern oder neu dazu geben. Ich erinnere mich nun daran, dies schon einmal bei einer ST9 Datei gesehen zu haben. Nur konnte man dann den Volumskörper ausblenden und ich fand dann eine defekte Fläche Nachdem man die gelöscht hatte ging wieder alles. Dies ist aber bei Deinem Teil nicht der Fall. Ich würde daher das Ding als Parasolid speichern, neu importieren und wieder umwandeln. Habe das mal für Dich gemacht und Dir hier wieder rangehängt.
Es wäre nun toll zu wissen, was Du da gerade vorher als letztes gemacht hast. Denn dann könnte man ev. auf die Ursache und den Fehler schließen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mal für Dich gemacht und Dir hier wieder rangehängt.Es wäre nun toll zu wissen, was Du da gerade vorher als letztes gemacht hast. Denn dann könnte man ev. auf die Ursache und den Fehler schließen. [/B]
Danke sehr! Ich versuche mich zu erinnern, aber es ist schon lange her. Seither habe ich viel gemacht .... Ich glaube ich habe Skizzen gelöscht ... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun klemmts da schon wieder.... Mittlerweile habe ich viel an dem Bauteil gemacht - um nicht zu sagen es ist fast fertig. Ich habe es als Step gespeichert und dann weiter bearbeitet. Um es abwickeln zu können, wollte ich es in ein Blechteil (das es vor der Konvertierung nach STEP ja war) konvertieren. Leider kriege ich eine (wie immer) nichtssagende Fehlermeldung. Fehlermeldung und Teiledatei (in academic) im ANhang. Wer kann helfen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Okt. 2017 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Leider kriege ich eine (wie immer) nichtssagende Fehlermeldung. [...] Wer kann helfen? [...]
Im Video im Anhang siehst du was da falsch war... -> So ganz nichtssagend war die Fehlermeldung dann auch wieder nicht!? Wahrscheinlich ist es zu den "komischen" Teilflächen durch einen Ausschnitt gekommen oder so... @wolha: Der Export ins CAD-neutrale Format hat die fehlerhaften Flächen auch nicht beseitigt, wie man an dem von Dir hochgeladenen Teil sieht! -> Gegangen wäre da eher die äußere Fläche kopieren, dann aufdicken und dann ins Blech umwandeln... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Wonach hast Du gesucht? [...]
Nach Fehlern... Aber im Ernst, das finden von Unstimmigkeiten ist ein bisschen Erfahrungssache... -> Ich hatte da so eine Vermutung, die sich halt in diesem Fall bestätigt hat! ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Okt. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Insbesondere bei Sync kann ich bei "seltsamen" Verhaslten nur empfehlen mal Neu zu starten .... Das bewirkt oft Wunder ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
