Thema: holes.txt (1412 / mal gelesen)
QuickMick Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir stellen gerade um von ST5 auf ST9 Wofür wird die holes.txt noch benötigt? Ich habe gelesen für alte Dateien, aber wenn ich die holes.txt lösche und alte Dateien mit ST9 aufrufe sind die Bohrungen vorhanden. (SE Hilfe und das Forum habe ich bisher erfolglos durchsucht) ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Sep. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Hallo Maik, die Holes.txt liegt auch bei ST10 noch im Preferences Ordner wird aber, wie Arne schon geschrieben hat, nicht mehr genutzt. Stattdessen liegen im Ordner Holes verschiedene Exceltabellen die diese Aufgabe jetzt übernehmen. Selbst definierte Bohrungen, das Auswahlmenü was neben dem Bohrungsbefehl ist, stehen in der Custom.xml drin. Alle Einstellungen außer den Vorlagen liegen jetzt im Ordner Preferences. Tipp: Die betehende Material.mtl benenne ich immer in Material-[Name des Kunden].mtl um und verschiebe sie in den Materials Ordner. Ob ST9 jetzt noch eine gute Idee ist? Es wird vielleicht noch 1-2 MPs geben dann ist Schluss. ST10 ist draußen und das erste MP auch, da geht es jetzt noch min. ein Jahr weiter mit Updates. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
