Thema: Solid Edge ST10 - MP1 verfügbar! (1678 / mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 27. Sep. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Habe gerade MP1 für ST10 installiert, nur Ecken schließen funktioniert noch immer nicht. Egal weclche Einstellung man wählt. Ecken bleiben offen. Wenn ich ein Teil das mit ST9 gemacht wurde, kann man auch die Richtung nicht ändern, wenn ich die Ecke öffne kann sie nicht mehr geschlossen werden. Teil wurde als Part erstellt und in Sync. Blech umgewandelt. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Edger,gerade gesehen, dass soeben das MP1 für die ST10 bereit gestellt wurde!
Hallo Edger, nur zur Info, habe soeben gehört, dass es bei einigen Installationen Probleme gibt, das MP1 zu installieren. Scheint hier mit Win7 zu tun zu haben. ist aber noch nicht verifiziert und schon gar nicht gelöst!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, die Probleme mit dem Service Pack scheinen bei Anwendern aufgetreten zu sein, die sich schon eine Pre-Release der ST10 installiert haben. Bei allen anderen dürfte es funktionieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Achtung, es war zunächst Solid Edge Version 110.00.00. 105 auf dem Server, alle die es nicht abwarten konnten, ich eingeschlossen, haben sich diese Version runtergeladen. Kurz darauf war Solid Edge wieder verschwunden und es wurde die richtige Version 110.00.00. 107 zur Verfügung gestellt. Nur diese sollte auch verwendet werden, ich gehe davon aus das diese Version auch kein Problem beim Maintenance Pack installieren macht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 01. Okt. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Okt. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] ob es auch ein Update für die Academic Version gibt? [...]
Nein tut es nicht, ausser du bekommst es von der Schule wo du SE bekommen hast oder von einem Reseller. Aber grundsätzlich nicht... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
