Thema: Problem mit IF-Formel (1293 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Part-Skizze will ich ein Maß abhängig vom anderen machen. Wenn Maß V7088 größer 3 ist dann soll Maß 2 "5" sein, ansonsten "10". Die Formel IF(V7088>3,5,10) bringt mir den Fehler "Bescheibung:')' erwartet" Woran kann das liegen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,in der Part-Skizze will ich ein Maß abhängig vom anderen machen. Wenn Maß V7088 größer 3 ist dann soll Maß 2 "5" sein, ansonsten "10". Die Formel IF(V7088>3,5,10) bringt mir den Fehler "Bescheibung:')' erwartet" Woran kann das liegen? Gruß Tommes
Hallo Tommes, schau Dir doch den Text an, da steht 3,5,10) und das wird dann falsch interpretiert.
Ich nehme an es soll dann 3.5 heißen statt 3,5 ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Tommes, schau Dir doch den Text an, da steht [b]3,5,10) und das wird dann falsch interpretiert.Ich nehme an es soll dann 3.5 heißen statt 3,5 [/B]
Nö. Es werden ja auch 3 Argumente gebraucht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 28. Sep. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Der Formelassistent hat einen Fehler. Er übesetzt auch alle Kommata in der Formel in Punkte Deshalb kommt Mist raus. Semikolon, wie in der deutschen Schreibweise üblich, geht auch nicht. Also.... Variablentabelle ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
