Thema: Formelementbibliothek Synchronous (717 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
In Sync nur Syncronous Formelemente aus der Bibliothek und dann anhängen. Sonst zu Sequentiell wechseln und dann einfügen. Die Vorgehensweise ist in beiden Methoden unterschiedlich. Für Sync Elemente ist es wichtig, wie das Steuerrad stand, wenn man Bibliothekselement erstellt. Das kann einem Arbeit ersparen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Bei mir hat es keinen Einfluss darauf wo das Steuerrad steht?!Haltepunkt beim reinziehen ist immer der Gleiche. Gibt es irgendwo was zum Einstellen?
Hallo, es geht hier schon darum, wo das Steuerrad steht wenn Du die Kopie des Formelementes erzeugst. Ursprung und Ausrichtung werden hier direkt mitgenommen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Was mache ich falsch (siehe Video)?
Hallo Tommes, ich denke, der Grund ist hier, dass Du eine reine Skizze in die Bibliothek kopierst. Hier schient es wohl einen Bug zu geben, denn auch bei mir geht SE dann immer auf die Mitte aller Elemente. D.h. es werden auch die Ausdehnungen aller Maße usw. mitgerechnet und auf den Elelmentschwerpunkt setzt SE dann das Steuerrad. Machst Du aber vorher wirklich einen Ausschnitt/Ausprägung usw. dann klappt die Orientierung exakt nach Einstellung
