Thema: Fremdverbauung von Teilen (1032 / mal gelesen)
zausels Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2017
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in SolidEdge und habe mal eine Frage bei der mir google auch leider nicht helfen konnte. Mein Chef kommt aus Inventor und hat dort eine Funktion "Import von Fremddaten" direkt in die Baugruppe. Ich kenne es nur so: STEP im CAD öffnen unter dem Format *prt oder was auch immer speichern und dann in die Baugruppe einbauen. Jetzt wurde mir gesagt es würde auch so gehen. Ich habe ein Solid Edge ST9 MP7. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Sep. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zausels
zausels Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die schnelle Antwort. Jetzt bin ich zwar Happy das ich richtig lag, nur meint mein Chef ihm wurde gesagt es würde ohne den Zwischenschritt funktionieren. Laut seiner Aussage hat das wohl ein Händler gesagt. Kann es ein Modul oder eine App? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zausels
Ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Ich kann ja in der Teilbibliothek nichtmal andere Dokumentypen anzeigen. Evtl mit einem PDM-System, das MultiCad unterstützt. Aber auch passiert was im Hintergrund, was man dann nur nicht sieht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zausels Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hab auch schon dran gedacht das Team Center da was kann, nur kenne ich eben Team Center nicht wirklich wir nutzen ein anderes System. Ich lese gerade die Neuerungen in ST10 aber auch da steht nix davon. Wie ich es mag....da sagt einer was und mein Chef will es haben. Danke Arne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Sep. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zausels
Zitat: Original erstellt von zausels: Ja, ich hab auch schon dran gedacht das Team Center da was kann, nur kenne ich eben Team Center nicht wirklich wir nutzen ein anderes System. Ich lese gerade die Neuerungen in ST10 aber auch da steht nix davon. Wie ich es mag....da sagt einer was und mein Chef will es haben. Danke Arne.
Hallo, ich kann mich da nur Arne anschließen.
Mit dem reinen Solid Edge kannst Du das IMHO nicht,ist auch meines Wissen nach niemals gegangen. Aber, soweit ich wiederum weiß, ist es mit Teamcenter irgendwie machbar, direkte Fremddaten zu verbauen, da intern immer JT files erstellt werden, die dann ins Teamcenter Modell gezogen werden, bzw. durch TC vorher in ein Part konvertiert werden. Etwas ähnliches kann man sicher auch so hinein programmieren, da ich manche Schnittstelle extern ansprechen kann. Die richtige Frage hier muss dann aber eher lauten:
"Und was bringt das dann wirklich?" Der Nutzen steht hier wohl dem Aufwand stark entgegen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zausels
Zitat: Original erstellt von wolha:
[...]ist auch meines Wissen nach niemals gegangen. [...]
Das Problem sind die Marketingaussagen. Schon vor vielen Jahren hieß es "JT-Dateien direkt verbauen". Ging auch noch nie.
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zausels
Ich hab grade festegestellt, dass ich das bei ST10 auch so schreibe. Die Aussage ist auch nicht falsch. Allerdings kann die JT-Datei selber nicht verbaut werden. "STL- und JT-Daten können direkt in der Konstruktion genutzt werden und sind nicht mehr nur reine Ausgabeformate für Viewer oder 3D-Druck." ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
